Bom dia pessoal, peguei esse passat para restaurar porém estou sem tempo e dinheiro para prosseguir, posso vender o carro completo ou em partes. O carro está bem integro:
Portas sem sinal de podres, apenas de ferrugem devido a desgastes da tinta e etc;
Capô está em ótimas condições, ambos os paralamas também, mas percebi que já foi colocado massa;
Painel frontal inteiro (minifrente, longarina, torres) está em perfeita condições;
Porta malas está muito bem conservado, não foi encontrado nenhum sinal de massa;
2 farois completo (Original Cibié e outro Nino, porém em ótimas condições e as vedações e etc todas original);
Jogo de setas HELLA vermelhas em ótimas condições;
circuito traseiro da lanterna lado direito original HELLA em boas condições;
Console Original em boas condições (algumas marcas de uso);
Suporte dos parachoques (ambas apresenta uma pequena trinca);
suporte da placa dianteira original (precisa de reparos, desentortar e etc);
trambulador original em boas condições (acredito que seja do 5 marchas);
suportes do motor e coxim frontal;
Frisos dos vidros (todos em boas condições, precisa dar uma polida para retormar o brilho, mas em bom estado), apenas os frisos que dão acabamento nas pestanas das portas está preso com rebite.
Vidros em geral todos originais, existe alguns riscos.
Segue fotos:
VALORES:
CARRO COMPLETO PARA RESTAURAR OU RETIRAR PEÇAS, 1977, BRANCO, DOC OK, PRONTO PRA TRASNFERENCIA (SEM MOTOR E CAMBIO) - R$ 2000,00
PORTAS COMPLETAS (FRISOS, QUEBRA VENTO, VIDRO E MAQUINA) - R$ 180,00 CADA
PORTAS SEM NADA - R$ 150,00 CADA
CAPO - R$ 250,00
PAINEL FRONTAL INTEIRO (para cortar, será por conta do comprador) - R$ 300,00
PORTA MALAS - R$ 150,00
FAROIS (estou vendendo o cibié, o nino vai junto) - R$ 80,00
JOGO DE SETAS HELLA VERMELHAS - R$ 100,00
CIRCUITO TRASEIRO HELLA L.D - R$ 20,00
CONSOLE ORIGINAL PRETO - R$ 30,00
SUPORTE DOS PARACHOQUES - R$ 15,00
SUPORTE DA PLACA - R$ 20,00
TRAMBULADOR ORIGINAL - R$ 20,00
SUPORTES DO MOTOR - R$ 10,00 CADA
HIDROVÁCUO DO GOL GTI COM CILINDRO MESTRE E RESERVATÓRIO - R$ 150,00
Estou desmontando ainda, então se alguém precisar de algo dá um toque que vejo.
As peças serão enviadas depois de lavadas e higienizadas, vale lembrar que o anuncio está em outros fóruns também, então pode ser que alguém peça primeiro, então darei preferência a data e hora do post.
Agradeço pessoal. Abraços.
CONTATO:
Fanuel Oliveira
CEL: (019) 99214-5489 - (019) 3834-3014
email: oliveira.fan@gmail.com
[VENDO] Passat 77 e Peças para Passat 77
Re: [VENDO] Passat 77 e Peças para Passat 77
Sabe me dizer se essas portas cabem no 81? e a tampa da mala?
Ele esta chegando!
