você vai precisar de:
-1 compasso ( o bom é aquele que vc pode travar no diâmetro que vc quer )ou um paquímetro ( pode ser aqueles plásticos que vendem nas lojas de ferragens )
-1 talhadeira estreita e bem afiada ou uma serra copo de 52mm,
-1 base de madeira aonde vc possa bater ou serrar
![Imagem](http://imageshack.us/a/img854/9703/wccu.jpg)
-1 lima meia-cana para vc acertar a furação ( dispensável se vc usar a serra copo ou se vc tiver uma micro-retífica )
![Imagem](http://imageshack.us/a/img849/3254/2xtm.jpg)
-1 tesoura de chapas e no meu caso 1 martelo tbm...
![Imagem](http://imageshack.us/a/img163/8688/6hkk.jpg)
-1 retalho de chapa ( quanto mais fina mais fácil de fazer, porém mais "frágil" pode ficar seu conjunto, escolha uma forte que vc consiga dobrar )
![Imagem](http://imageshack.us/a/img35/9223/ms80.jpg)
e, logicamente o manômetro aqui será a vítima de hoje que usei só pra ilustrar
![Imagem](http://imageshack.us/a/img850/8676/bbw3.jpg)
primeiro faremos um gabarito para termos a noção do espaço ou do tamanho do painel que precisamos ( nesse caso aqui ele precisaria ter exatamente 18cm de largura por 7cm de altura e acomodar 2 instrumentos
![Imagem](http://imageshack.us/a/img11/8938/e43t.jpg)
pois bem, vamos colocar o gabarito na chapa e marcar( lembrando que devemos deixar espaço nas bordas pois ainda iremos virá-las
![Imagem](http://imageshack.us/a/img28/1423/73am.jpg)
feito isso vamos acertar a marcação dos cantos e linhas com um esquadro, e esticar as linhas até a borda que deixamos
![Imagem](http://imageshack.us/a/img811/2856/vrbf.jpg)
aqui marcamos 1cm (ou mais , depende do tamanho da borda que vc vai querer, vc pode fazer até uma "caixa" basta deixar a borda maior, mas tbm será maior o trabalho na hora de dobrá-la)
![Imagem](http://imageshack.us/a/img703/333/a3ny.jpg)
após dobrar todos os cantos é só meter a tesoura de chapas e recortar ( ou vc tbm pode ter a paciência do mestre YODA e recortar com a talhadeira caso não tenha a tesoura
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Imagem](http://imageshack.us/a/img826/1453/hf7g.jpg)
feito isso obteremos esse resultado ( na chapa , não na barriga...)já com as bordas que dobraremos marcadas
![Imagem](http://imageshack.us/a/img19/6352/dpi0.jpg)
agora vamos dividi-la
![Imagem](http://imageshack.us/a/img22/8329/c8t5.jpg)
cada metade também será dividida, a fim de acharmos o centro exato para marcarmos a furação, ao fazer isso dê um ponto com um prego ou um punção para que o paquímetro, compasso ou até mesmo a serra copo que vc vai usar não fique "passeando"
![Imagem](http://imageshack.us/a/img811/7673/1f0a.jpg)
agora vamos medir o diâmetro para a furação, como os instrumentos tem 52mm vamos marcar um raio de 26mm a partir do ponto que demos e marcar a furação( faça isso em ambos os lados )
![Imagem](http://imageshack.us/a/img10/2170/voyg.jpg)
marcados os furos, seja com a talhadeira , ou com a serra copo,nos alvos à frente; fogo a vontade
![bomba :bum:](./images/smilies/bomb.gif)
![Imagem](http://imageshack.us/a/img30/255/49ot.jpg)
se vc não economizou na serra copo, vc não vai precisar limar os furos e ir testando até o manômetro se encaixar como uma luva, pois o furo vai estar certo...( bom... não foi o meu caso
![vergonha :verg:](./images/smilies/blush.gif)
![Imagem](http://imageshack.us/a/img854/5259/srfl.jpg)
aí vc terá algo semelhante à isto:
![Imagem](http://imageshack.us/a/img854/8513/y5hm.jpg)
![Imagem](http://imageshack.us/a/img10/5184/656k.jpg)
após furar o outro lado recorte as bordas para vc poder dobrar
![Imagem](http://imageshack.us/a/img43/494/yhdb.jpg)
dobre as bordas com um alicate tendo paciência o suficiente ( lembra do que eu falei sobre a chapa grossa? agora vc vai saber se escolheu a certa...)
![Imagem](http://imageshack.us/a/img30/5158/qyds.jpg)
ou se vc tiver um torno apoie usando um pedaço de barra chata na marcação que vc fez para dobrar
![Imagem](http://imageshack.us/a/img13/6112/9g5r.jpg)
agora acerte as quinas e desamasse qualquer coisa que vc vá achar que não ficou legal antes de encapar
![Imagem](http://imageshack.us/a/img856/350/xo7v.jpg)
nesse caso ele foi pintado pois é para colocar em uma máquina , mas lembro que vc pode encapar
![Imagem](http://imageshack.us/a/img35/955/qqrp.jpg)
![Imagem](http://imageshack.us/a/img14/244/bp1q.jpg)
assim como fiz no que coloquei no meu carro, porém antes de encapar prenda duas cantoneiras para vc poder fixar no painel
![Imagem](http://imageshack.us/a/img43/3571/7uvf.jpg)
bom pessoal, é só um norte para quem pensa em fazer um painelzinho pra dar um destaque no possante , ou até pra quem quer fazer outra coisa que envolva dobraduras em metal, pois com paciência e um pouco de talento se conseguem muitas coisas...
um grande abraço
