(duvida) Lampada de 100w/90
- Registrado em: 15 Dez 2012, 21:40
- Carro: Gol CL1.6
Oi pessoal então estou com um problema no meu farol é muito fraco viajo quase todo o final de semana pro interior de sp a noite e ñ enchego nada com os farois estou querendo colocar as lampada de 100w/90 com rele é lógico, mais o pessoal me falaram que essas lampada é proibida e é muito preigosa por causa de incendio tem sentido ou nada a ve
obrigado
obrigado
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Re: (duvida) Lampada de 100w/90
Eu tenho as lâmpadas de 100w nos meus quadrados; troquei as lâmpadas, faróis, chicote eletrico e relê.Valter Dias escreveu:Oi pessoal então estou com um problema no meu farol é muito fraco viajo quase todo o final de semana pro interior de sp a noite e ñ enchego nada com os farois estou querendo colocar as lampada de 100w/90 com rele é lógico, mais o pessoal me falaram que essas lampada é proibida e é muito preigosa por causa de incendio tem sentido ou nada a ve
obrigado
Gostei muito do resultado, só tem que regular certinho pra não atrapalhar quem vem no sentido oposto durante a noite...
Mas quando nego não abaixa o farol quando cruza comigo na estrada, meto a alta sem dó... e ainda acendo meus milhas :ninja:
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
- Carro: Gol CL1.6
OI amigo mais precisa trocar o chicote do farol pq, e vc colocou o faróis liso
- Mack Matsu
Precisa trocar o chicote pq a lâmpada consome mais, flui mais corrente pelo chicote.Valter Dias escreveu:OI amigo mais precisa trocar o chicote do farol pq, e vc colocou o faróis liso
Se você mantem o chicote original, sobrecarrega os cabos o que a médio prazo pode acarretar em incêndio. :uia:
Os meus faróis são da IPV (uma porcaria), troquei os suportes das lâmpadas e ficaram bons! ! !
- Carro: Gol CL1.6
q chicote tem q comprar e quanto custa +ou-
- Mack Matsu
O chicote eu mesmo montei... não faço a mínima idéia quanto custou...Valter Dias escreveu:q chicote tem q comprar e quanto custa +ou-
Como eu gosto de mexer, compro os cabos e componentes em quantidades grandes ou rolo fechado, pra ficar mais barato...
Mas a instalação de ve ter ficado boa, pq até um eletricista me perguntou quem tinha feito o serviço e quanto tinha custado... :loco:
- Carro: Gol CL1.6
desculpa de encher o seu saco mais qual a medida dos cabo e ñ entendo muito mais quantos cabo vai e eu ganhei um rele dnt 8135 e uma lampada super branca 100/90w da marca rising é boa
- Mack Matsu
as minhas lâmpadas são PHILIPS, uns $20 cada lâmpada... e as lâmpadas são proibidas, pois na caixa diz: "PROIBIDO O USO EM VIAS PÚBLICAS"Valter Dias escreveu:desculpa de encher o seu saco mais qual a medida dos cabo e ñ entendo muito mais quantos cabo vai e eu ganhei um rele dnt 8135 e uma lampada super branca 100/90w da marca rising é boa
eu passei cabo 4mm², pra ficar tranquilo, já rodei 6 horas com elas ligadas em viagem e não tive problemas
- Carro: Gol CL1.6
mais essas lampada que eu te falei fica bom tb ou ñ e eu vou comprar os cabo pra fazer o chicote o chicote vem da chave de liga e desliga e vai pro farol ne obrigado pela atenção
- Mack Matsu
Eu pessoalmente nunca ouvi falar dessa marca, por isso não sei se é boa ou não...Valter Dias escreveu:mais essas lampada que eu te falei fica bom tb ou ñ e eu vou comprar os cabo pra fazer o chicote o chicote vem da chave de liga e desliga e vai pro farol ne obrigado pela atenção
A instalação não é difícil, mas se você não tem muita intimidade com instalações, não tem ferramentas adequadas nem componentes para instalação,
recomendo gastar um pouco mais e levar pra alguém habilitado e capacitado para isso, pois qualquer erro pode causar um acidente instantâneo ou a médio prazo.
- Carro: Gol CL1.6
obrigado vlw pela atençao, eu sou mecanico mais so de motor ñ mexo muito na parte eletrica, vou levar pro um eletrecista pra ve e vou pedir pra ele fazer um chicote do jeito q vc falou obrigado
- junior18071981
Boa noite,
tambem viajava muito a noite e a luz da minha quadrada era muito ruim, eu coloquei lampadas phillips rally 90/100w, sao otimas!!! Na minha só coloquei o relé, nao refiz o chicote. Nao coloca super brancas que a federal incomoda, com estas lampadas que te falei fui parado em diversas blitz e nunca falaram nada por que elas sao amarelas iguais as originais somente sao mais fortes.
um abraço.
um abraço.
- Carro: Gol CL1.6
ok amigo obrigado eu ganhei a super branca mais vou comprar a amarela q nem vc falou
o meu farol ñ da pra ver nada, ate mesmo a luz do poste ele ja se esconde
- Mack Matsu
O chicote original do carro é adequado para a potência original das lâmpadas, pois colocar um fio de capacidade maior (mais grosso) significa mais custos.junior18071981 escreveu:Boa noite,
um abraço.
Ao trocar a lâmpada de 55w (cada) por 100w (cada), você está dobrando a corrente que flui pelo fio dimensionado para 55w.
Fio subdimensionado causa aquecimento, que acarreta perda de condutibilidade do material, gera mais aquecimento e ressecamento da isolação.
A isolação ressecada pode se quebrar e causar curto-circuito gerando um acidente que pode ser pequeno ou grande.
A instalação subdimensionada, sem relês e fusíveis auxiliares aumenta os riscos de acidentes.
