COMO COLOCAR AP 1.6 NO PONTO? RESOLVIDO
Matusael
Registrado em: 19 Mar 2013, 20:40
Mensagem por Matusael »
Aê galera tô precisando de ajuda do pessoal com um tutorial sobre como colocar meu AP 1.6 no ponto!
Quem puder coloca vídeo!
Abraço e conto com a ajuda de vocês!
:cdgq: :ahn: :amd:
Editado pela última vez por Matusael em 16 Jun 2013, 10:29, em um total de 1 vez.
Fernando Caio
Registrado em: 25 Dez 2009, 14:11
Re: COMO COLOCAR AP 1.6 NO PONTO?
Mensagem por Fernando Caio »
Matusael, vou assumir que a parte elétrica (Fios, cabos, bobina, distribuidor) estão funcionando corretamente.
Para sincronizar o motor AP faça o seguinte:
1. Retire a vela do cilindro número 1, é o que está mais perto da polia do comando;
2. Gire o motor até o cilindro número 1 estar em cima, perto das válvulas (Veja através do buraco da vela) E aparecer OT no volante do motor (Existe uma janela na carcaça do bloco, onde fica a embreagem, que dá para ver as letras OT. Essa janela será usada para ajustar o ponto do motor mais tarde);
3. Gire o comando de válvulas até que o ponto que fica por trás dela coincidir com o lado esquerdo da junção do cabeçote com o bloco, olhando o carro de frente;
4. Ajuste o distribuidor para que o cachimbo, com a tampa do distribuidor montada, aponte exatamente para o cabo de vela que vai para o cilindro número 1. Lembre que a tampa do distribuidor tem um encaixe único no distribuidor;
5. Monte a correia dentada de volta, ajustando a tensão dela;
6. Ajuste o ponto utilizando uma pistola de ponto e pronto! Seu carro está com o motor sincronizado.
Verifique tudo o que falei e escreva de volta se não funcionar ou tiver dificuldade com alguma instrução.
Boa sorte,
Editado pela última vez por Fernando Caio em 10 Jun 2013, 20:50, em um total de 1 vez.
Fernando Caio
Matusael
Obrigado Fernando! vou imprimir e seguir os passos!
Editado pela última vez por Matusael em 10 Jun 2013, 21:10, em um total de 1 vez.
Matusael
Qualquer coisa eu vou te perguntar certo?
Fernando Caio
Matusael escreveu:Qualquer coisa eu vou te perguntar certo?
Sim, claro, é para perguntar se tiver dúvida, não faça nada se achar que não sabe!
Fernando Caio
Matusael
Fernando Caio escreveu:
Ok parceiro abraço!
Matusael
Re: COMO COLOCAR AP 1.6 NO PONTO? RESOLVIDO
Achei melhor levar ao mecânico, em poucos minutos ele fez o serviço e cobrou 40 reais aproveitei para colocar uma correia nova!
O serviço total foi 40 reais!
vlw galera abraço!
Verlei
Registrado em: 09 Jul 2012, 20:50
Carro: GOLF 2.0
Mensagem por Verlei »
Boa tarde pessoal.
Eu estava tentando colocar no ponto um passate que eu tenho aqui,só que no volante dele não tem o tal OT,no volante dele a unica marca que tem é 6|,e agora,oque eu faço?Deixo no 6|?
Uma luz por favor...
Fernando Caio
Verlei escreveu:Boa tarde pessoal.
Verlei, o principio é o mesmo: retire a vela do cilindro 1 e gire o motor até o cilindro chegar todo em cima E a marca que indica a referencia aparecer. Não importa se não tem OT, o que importa é aparecer a marca na janela do câmbio, se não aparecer marca alguma gire o motor mais uma vez ate você conseguir ver a marca na janela do câmbio.
Fernando Caio
Verlei
Carro: GOLF 2.0
Hum,intendi cara.
Valeu a dica,vou tentar aqui...
junior18071981
Mensagem por junior18071981 »
Boa noite,
tenho uma parati bola 1.6 AP, quando vou fazer pegar com o motor quente as vezes gira muito pesado (tao pesado que chega a trancar o arranque) isso pode ser o ponto que esta muito adiantado?
OBS: Bateria nova, arranque trocado escovas e cabos do arranque/bateria revisados.
Desde ja agradeço.
