Bom dia pessoal, to criando coragem de dar uma mechida no carro hoje, gostaria de saber se alguem sabe como troca-se as mangueiras, pois as minhas estão todas ressecadas, alem de estar sem valvula termostatica e quere po-la, alem de e as flanges entre o motor e as mangueiras tão quase rompendo, queria trocar tudo,, + o meu medo é pegar ar no sistema, alguem sabe algum procedimento que evite isso? ou que as remova e como identificar se ficou com ar?
Conto com a ajuda e experiencia de todos para tomar umas mechendo no carro esse fds ahahuhuahu
[Ajuda] Mangueiras de àgua
Murilo Betti
- Registrado em: 04 Ago 2011, 08:43
- Carro: Parati Gls 1989
Murilo Betti
Re: [Ajuda] Mangueiras de àgua
è claro esqueci de falar tenho uma parati gls 1989 a alcool, e é ap 1.8
Murilo Betti,
Não tem muito mistério trocar não, é só ir tirando uma e colocando outra no lugar, e, já que vai mexer já faz uma limpeza no sistema e depois coloca um aditivo, e troca todas as abraçadeiras tambe, quanto ao ar, depois de tudo trocado, deixa o motor ligado e sem a tampa do reservatório, qdo a valvula termostática abrir, vc vai ver que pela mangueirinha fininha que entra na parte de cima do reservatório vai sair umas bolinhas de ar e depois vai parar, qdo para já era, foi-se o ar embora e só completar e fechar bem
Abraços !!!
Abraços !!!
