[AJUDA] gol 1.6 turbo
- brunosk8br
- Registrado em: 23 Jul 2012, 22:12
- Carro: Gol cl 1.6T
montei no meu gol 1.6 (original gasolina) um kit pulsativo em cima.
50x48 refluxo Biagio.
2e usando alcool.
comando 49g.
distribuidor somente sem a mangueira de vacuo, aprox. 25° 30°
a turbina demora mto a encher..
não sobe mais q 1kg
oq pode ser? vazamento na pressurização? alimentação? ponto? comando?
sera que a .50 é muuito grande pro 1.6?
2e usando alcool.
comando 49g.
não sobe mais q 1kg
Editado pela última vez por brunosk8br em 23 Mai 2013, 20:48, em um total de 1 vez.
- henrique.viel
- Registrado em: 11 Jan 2010, 22:51
Re: Ajuda gol 1.6 turbo
Amigo, eu não entendo mtu, mas acho que um dos motivos é a turbina mesmo, a turbina ideial para 1.6 é 42.48...as 50 são mais para 1.8 1.9 2.0
Outra coisa que precisa ver tb é quanto te pressão esta ajustada sua valvula de alivio, se tiver com 1k, nao vai subir mais mesmo.
HenriquE...[OvelhA]
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
O mundo maravilhoso de OZ City
Projeto Gol G4 DT-B ...
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
- bikerboy18
brunosk8br escreveu:montei no meu gol 1.6 (original gasolina) um kit pulsativo em cima.
2e usando alcool.
comando 49g.
não sobe mais q 1kg
bruno as palavras do amigo ae em cima estão certas, mais vc quer ser feliz? troca o vira, coloca o 1.8 , nem desmonta nada kkkkkk sobe o carro , tira o carter , troca o vira e se precisar as bronzinas e garanto q vai melhorar pra caramba , sai mais barato que modificar ou trocar a turbina ou tudo q vc tem ae !
- henrique.viel
É verdade, trocar o vira é uma opção.
Mas eu daria uma boa olhada na valvula de livio ( se estiver zuada não vem pressão).
Bom, desculpe se estiver falando bobagem, mas sera que trocando a caixa quente por uma .36 ficaria melhor? acho pelo tamanho dela, a turbina iria enxer mais rapido mesmo sendo um cx fria .50
HenriquE...[OvelhA]
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
- brunosk8br
Desculpa eu deixar vc's falarem sozinhos aii..henrique.viel escreveu:É verdade, trocar o vira é uma opção.
intaum.. to rodando com 1.2kg.
com um 2e alcool.. só que a pegada vem lenta, acho que é normal por ser uma turbina grande pra 1.6
se eu aliviar bem pouko o pé na passada de marcha de 1 pra 2 começa lixar e vai subindo giro lixando..
o caso de trocar o vira, já não é melhor jogar os pitões do 1.8 tbm??
se deixar os pistões 1.6 ele não vai passar um pouco acima do bloco.. teria q usinar os pistões?
eu tinha ele aspirado e mto bem alimaentado com meu TLDZ gasolina, antes de turbinar
essa semana vou colokar meu TLDZica devolta e vo radar na gasolina com 0.5 pra ver como fica.
vou instalar o hallmeter pra ver como vai fica a mistura disso...
oq vc's acham?
- Registrado em: 20 Out 2009, 09:49
Bruno, blz!??
cara os pistões de 1.6 e 1.8 são exatamente iguais, não mudam em nada, diâmetro, altura de pino, anéis.. nada nada...
o problema q pode estar acontecendo deve ser em função da valvula de alívio, que, ou pode não estar vedando direito (a saida do coletor para a valvula é maior do que a entrada da valvula) pode ser também a mola, muito fraca... faça um teste simples: aperta o parafuso da wastgate para dar mais pressão, e de uma volta com o carro, sem exagerar com o pé direito, apenas acelere para estabilizar a pressão com a turbina "cheia" é provável q se o furo de saida do coletor for maior q o da valvula, a pressão deve subir muito pouco... se for isso tire a valvula e messe as medidas do coletor e valvula, o problema vai estar ali...
ou a mola, coloque uma de valvula de cabeçote ap mesmo.. dependendo da wastgate, a pressão mínima é de 1,4, não diminui mais q isso... mas ainda acho que o problema está no coletor..
com relação á subir a pressão muito tarde, é que falta cilindrada para encher a turbina... essa caixa quente .48 deve usar rotor de 52 e eixo de 54 (ou algo perto disso), muuuuito grande para um 1.6, mas, nada que não se resolva trocando o eixo com o amigo falou, ou fazendo algumas melhoras em admissão e escape para melhorar o fluxo... sempre tem jeito..
Mauricio
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
- brunosk8br
o problema da pressão realmente era a valvula.. a membrana deformou e naum tinha mais contato certo com a valvula.
eu não vou mecher na turbina amigo.. mais pra frente eu vou jogar pistão 1.8 alcool e virabrequim..
gostaria de saber se alguem ja usou turbo na gasolina??
pois essa semana vou tentar ver se rola com meu TLDZ.. vo coloka um hallmeter e ver como fica..
mais vou só de 0.5kg pra ver a reação..
pois a pegada que ele tinha quando era só a gasolina é mto boa, junto com a turbina que vem tarde acho que vai fica bom.
pistão do alcool usando gasolina e 0,5 na turbina?
quero ver... deve ficar bom...
depois coloca os resultados ae!!
vlw
vlw
Mauricio
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
- brunosk8br
meu carro é original gasolina.. to usando no alcool, mais fica mto destaxado..
vou ver como fica na 1.6 gasolina turbo com 0,5kg. dai falo pra vc's como fica.
- brunosk8br
Achei q a mufla daria certo no TLDZ q era só trocar a trampa, mais a parte de baixo da mufla do 2E é menor.
meu carro ta fazendo ums 3.5 por litro no alcool.. é assim mesmo?
ele chega feder alcool na lenta.
tem que ser assim?
qual consumo normal de um turbão.. pisando e andando na boa?
tem que ser assim?
- henrique.viel
Re: [AJUDA] gol 1.6 turbo
a unica mufla igual é para 2E e 3E, d resto é diferente.
Se fosse vc procuraria logo um 2e alcool redondinho para turbo, nada contra o TLDZ, mas o 2E tem mais gente que manja acertar.
sobre o consumo, nunca parei para medir mesmo, mas varia um pouco do acerto, carburador, injeção etc... no caso, o consumo aceitavel de um turbo com 2E gira em torno de 5 a 6 km/l na casquela msm e dependendo do pé uns 3 km/l.
Acredito que o TLDZ seja nessa base tb.
Sobre andar no alcool ou gasolina tem duas opções...
andar na gasolina com aproximadamente 0,4/0,5 de pressão.
andar no alcool com aproximadamente 0,8/1 kg
lembrando que usando pistões a gasolina.
HenriquE...[OvelhA]
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
- brunosk8br
vou providenciar um 2E melhor intaum..
eu to andando com 1.7 kg no alcool
Muito obrigado pelas respostas.
- henrique.viel
blz...
usando 1.7 de pressão no pé, seu preparador destaxou bem seu motor... ou....vc ta usando bielas mais reforçadas ( kombi diesel ou audi turbo)...
1.7kg de pressão de turbo em um motor de taxa original, seus pistões ja estaria em orbita.
HenriquE...[OvelhA]
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
