Injecao Mi no Gol GTI 91 alguem Manja ?
Amantes dos Quadrados, hoje estou tentando consertar um "CRIME" que fizeram com um Gti, arracarao a injecao dele e colocarao um 2e a alcool... :raiva: o carro tá morto, nao pega de manha se nao jogar gasolina no carburador, tá superaquecendo, enfim, matarao o carro que eu tanto amo. Como agora eu comprei ele vou restaura lo e vou começar com a mecanica né? E como a LE JETRONIC nao esta aki mais gostaria de uma opiniao de vcs. Eu estava pensando em colocar a injecao do Mi ? será que vira ? da trabalho ? o que achao ? Lembrando que nao tenho mais nada da injecao antiga . AJUDEM AEWWWW VALEW !!!
Re: Injecao Mi no Gol GTI 91 alguem Manja ?
Sidmar,
Por acaso vc comprou esse GTI em uma loja de Guarulhos. na Av. Otavio Braga ????
Pois tinha um nessas condições lá .....
Eu acho uma ótima pedida colocar a MI nele viu, vai ficar muito bom, o trabalho não é coisa de outro mundo não ......
Abraços !!!
Abraços !!!
Nao nao, esse gti estava no interior, agora estou aki na Luta :y:
Pra fazer a troca lá será que só isso ? kkkkkkkk
Módulo: Chicote: Coletor e Borboleta, Bicos:, Flauta:, Atuador, Sensor MAP:, Sensor Borboleta:, Sonda LAMBDA:, Distribuidor:, Sensor Detonação:, Bomba:, Bobina
AJUDEM AEWWW valew.
AJUDEM AEWWW valew.
Opa Sidmar, bom?
Demoro mano, corre atras de uma injeção MI e manda bala. As peças da parte carburada vai ter que sair tudo, você não conseguirá usar nada e acredito que quando o pessoal passou ele para carburador eles fecharam as entradas dos bicos do cabeçote, dá uma conferida nesse quesito, tenha certeza que está bem feito e etc, do resto seja feliz.
- rodrigo.nomolas
- Registrado em: 09 Abr 2007, 11:17
E aí brother, blz?
Então vc está querendo usar a injeção MI mesmo?
Se for isso, realmente terá d substituir algumas coisas:
Coletor d admissão completo (TBI, flauta, bicos, chicote dos bicos, sensor d posição d borboleta, sensor MAP, atuador d marcha-lenta)
Bobina 2 fios
Distribuidor com sensor hall (3 janelas iguais e uma maior)
Módulo d injeção (o ideal seria o 1AVB q não tem code e nem usa roda fônica)
Chicote
Bomba elétrica
Filtro p/ injeção
Além disso, são as miudezas como:
relé da bomba e da injeção
Fusível p/ bomba e injeção
Qquer dúvida, é só dar um toque...
Abs
Bobina 2 fios
Chicote
Bomba elétrica
Filtro p/ injeção
Abs
Rodrigo.nomolas
Gol CL 88/89 http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=32170
Voyage LS 85/86 http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=33916
Gol LS 86/86 http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=27555
