Boa Tarde!
Sou novo no clube e preciso de ajuda.Depois de muito tempo consegui comprar um gol GTI 94, fui retirar o carro em São Paulo, na estrada o pneu pegou no paralama direito, criando por dentro "um estufo", na borda. Ao chegar em minha cidade rebati com um lanterneiro, mas depois de um dia voltou a acontecer, troquei os amortecedores e batentes, e rebati novamente. A minha impressao é que a roda do lado do problema está um pouco para fora. Ontem rebaixei um pouco o carro e imediatamente o "estufamento" voltou. Por favor alguém saberia me orientar, será que o carro esta com o monobloco empenado?, se estiver como posso arrumar.
obrigado.
Ajuda Gol GTI 94
- Registrado em: 20 Mar 2013, 12:47
Re: Ajuda Gol GTI 94
Dom Tchelo,
Explica isso aí direito meu, que estufo é esse ?? É no para-lamas ou no pneu ??? É uma bolha ??? Entorta alguma coisa ???
Esse carro deu alinhamento ??? Que rodas e pneus esta usando ???
Abraços !!!
Abraços !!!
No lado interno do paralama, bem onde normalmente o pneu raspa quando passamos em grandes depressoes, é no contorno do paralama, nao estufa a lata para fora do paralama nao... O carro pegou alinhamento e também balanceamento, o pneu é 1.95 50 R 15 marca champiro, com rodas orbital. A impressao é que a roda está meio para fora...
obrigado, abçs
obrigado, abçs
- Registrado em: 21 Abr 2013, 21:47
fala ai grande tenho um voyage gl 94 e com as mesmas configurações de pneus e rodas,a solução que encontrei foi substituir todas as molas por molas novas e tamanho original,
após substituir não gostei e cortei meio (l) em cima da mola e meio (l) embaixo para não perder o a sentamento da mesma no telescópio,ficou com (3) dedos de altura e não tive mais problemas .ouvi dizer não sei se da certo mais as molas dianteira da variante (2) fica filé 2 dedinho de altura e não pega nada,outra coisa que também ouvi dizer que a barra de direção do lado direito por não ter regulagem como a do lado esquerdo fica pegando,mas com a substituição da barra pela barra com regulagem soluciona o problema ! espero ter ti dado pelo menos uma luz.valeu
obrigado ... irei correr atrás... mas de "T.i"
abçs
abçs
