[AJUDA] Após desmontar painel de instrumentos não funcionou
Manutenções em geral
wgdel
Registrado em: 20 Mai 2011, 07:46
Mensagem por wgdel »
Galera é o seguinte o velocimentro do meu carro parou de funcionar.
Lendo aqui as dicas resolvi desmontar o painel e concertar.
Não tive muita dificuldade, o mais chato é que as peças plásticas estão muito ressecadas e qualquer força a mais quebra.
A intenção era concertar o velocimetro e trocar as lampadas do painel de instrumentos que já estavam meio fracas (não consegui retirar as lampadas do soquete delas. É muito duro e ruim pra tirar. Então procurei nas auto-peças o conjunto completo (soquete e lampada). Mas não encontrei em nenhuma.
Retirei tudo até o velocimetro. Reencaxei tudo e montei com o maior cuidado inclusive colei pedaços bem pequenos de uma espuma bem fina internamente.
Praticamente zerou os rangidos internos do painel do carro.
Agora vamos as broncas após a desmontagem.
1- A buzina ficou ligada direto quando viro a chave o carro fica buzinando sem parar. Na desmontagem observei um anel fino metálico parecendo com cobre, que acho que quebrou do volante. Na montagem recoloquei ele de volta entre o volante e a chave de seta. (Detalhe a buzina do carro é adapitada com um botão no meio do volante. Quando comprei o carro já estava assim. E mesmo desligando os fios do botão o carro não parava de buzinar. Tive que sacar novamente fora o volante e retirar a tal "arruela ou anel" só assim parou de buzinar.)
2- No painel só ficou funcionando o velocimetro pq o resto não funciona mais nada. Nenhuma luz indicadora do painel, nem marcador de combustível. (Oque será que aconteceu ?????)
Ouvi falar que quando o painel não está funcioando o carro não carrega a bateria. Alguém sabe se isso procede?
Galera tou precisando da ajuda de vocês p/ resolver esses problemas. É que minha esposa teve bêbê recentemente e a grana ta curta. Por isso tou na fase de fazer eu mesmo.
Obrigado a todos
Gol 1000, cinza, ano 1993, gasolina
[X] Alarme de presença Buster
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: [AJUDA] Após desmontar painel de instrumentos não funcio
Mensagem por madson »
Verifique o encaixe do plug do painel. A bateria continua sendo carregada pelo alternador.
Viva à graxa!!!
wgdel
Olá madson, acabei de verificar isso mexi nos plugs e o painel voltou a funcionar menos o marcador de combustivel.
Com relação a bateria o alternador funciona porém a bateria não é alimentada. "a minha descarregou após 3 dias de uso com o painel sem funcioanar."
madson
wgdel escreveu:Olá madson, acabei de verificar isso mexi nos plugs e o painel voltou a funcionar menos o marcador de combustivel.
Primeiro verifique os estado das escovas do regulador de tensão que vai atrás do alternador. Se necessário troque. Deve custar no máximo R$ 60,00.
Com relação ao marcador de combustível, ele está dentro do circuito da temperatura do motor, então verifique se o conector da cebola de temperatura do motor não está zinabrado. Outra coisa é ver se há zinabre na conexão com a bóia. Por último pode ser só o regulador de tensão da malha elétrica que custa R$ 2,00 em casas de material eletrônico.
Com relação à bateria, não tem como o painel descarregá-la com o alternador funcionando. Como está afirmando que o carro rodou três dias é mais um motivo para te dizer que não é o painel, pois um carro que consegue rodar por três dias com bateria descarregando seria impossível, pois quando a bateria não está sendo carregada toda a centelha que está sendo puxada da bobina faz a bateria ir descarregando, portanto seu carro só rodaria um dia no máximo.
Por último repito, verifique o regulador de tensão que vai atrás do alternador e custa apenas uns R$ 60,00, pois está parecendo que as escovas estão gastas.
Viva à graxa!!!
