[AJUDA] Entrando agua no porta luvas
Bom dia amigos do forum, sou novo aqui, gostei muito do forum e queria dar os parabéns a todos.
Como puderam ver no titulo do tópico, estou com um problema no meu carro, possuo um Voyage CL 1.8 1995, o qual está entrando agua no porta luvas, também entrando no lado do motorista caindo agua no tapete, o que devo fazer para resolver esse problema? desde já agradeço a ajuda, obrigado!
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: [AJUDA] Entrando agua no porta luvas
Bem vindo ao fórum.
Retire a bateria do carro e passe resina em todo o suporte onde fica a bateria. A água no lado do motorista também pode estar vindo daí andando por dentro do painel. Com a resina líquida vc poderá passar com pincel que ela entrará no furos e ao secar fará a vedação.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- diih_1.8GLS
- Registrado em: 29 Nov 2011, 10:27
Cara entre a bateria e o vidro da frente do carro tem um espaço, onde fica o motor de ar forçado...ali c vc olhar nos cantos tem uma saida de agua de cada lado..da uma verificada ali pra ver se ta entupido geralmente ali entope com folhas e começa entra agua no carro
Vou verificar no suporte e vedar o mesmo, obrigado pela dica!madson escreveu:Bem vindo ao fórum.
Já olhei aquelas duas saidas ali, e está saindo normalmente a água, só entra água no porta luvas quando chove bastante, deve ser por outro lugar nesse espaço mesmo, obrigado pela dica!diih_1.8GLS escreveu:Cara entre a bateria e o vidro da frente do carro tem um espaço, onde fica o motor de ar forçado...ali c vc olhar nos cantos tem uma saida de agua de cada lado..da uma verificada ali pra ver se ta entupido geralmente ali entope com folhas e começa entra agua no carro
- VitorcLira
- Registrado em: 15 Jul 2012, 23:48
- Carro: CHT 1.6 CL
Olá,
O meu gol tem o mesmo problema, a princípio achei que fosse a parede corta fogo, mas um dia lavando o carro vi que entrou água do mesmo jeito, acho que ele está entrando pelo motor da ventilação, não tenho certeza, vou passar um silicone perto da bateria. Mas creio que seja no motor da ventilação.
Tive esse problema, borracha do vidro, coloquei silicone embaixo da borda dela, que fica na lata, um palmo antes da curva de sima até o meio dela embaixo, n entrou mais!
[X] Filtro esportivo
[X] Bobina MI
[X] Coluna de instrumentos
[X] Vidros Elétricos
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Estepe no assoalho
[O] Ar condicionado
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 9&p=314157
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- FernandoZancanaro
- Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Tenho o mesmo problema e o Xevete ai em cima falou tudo. Provavelmente é um podre na lata em baixo da borracha do para-brisa. Faz o que ele disse ai que fica 10.
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
coloque uma lâmpada acesa no lado de dentro do capõ e pelo porta luva observe por onde a luz entra,se ve por onde a luz passa a água passa tbém.
Dessa forma calafete com silicone cascola ft 101 pois esse é muito resistente a temperaturas altas da radiação solar
Já faz um tempo que eu estava percebendo que depois de chuvas fortes o carpete ficava úmido mas achei que era um pouco de água entrando pelo quebra-vento. Essa noite choveu demais aqui e meu carro dorme no tempo e como ele está sem o carpete e apenas com o banco do motorista pois botei no estofador pra refazer, quando entrei no carro hoje de manhã notei um pouco de água empoçada dentro, e novamente achei que tinha entrado pelo vidro. Quando saí com o carro cada curva que eu fazia para a esquerda descia uma cachoeira por baixo do painel no lado do carona e não demorou muito pra ficar igual o Titanic por dentro...
Entrei aqui no fórum procurando ajuda e caí direto aqui. Fui no carro, abri o capô e os drenos estavam literalmente PODRES de tanta folha e sujeira acumulada. Em meia hora de limpeza com uma escovinha, um pano velho e um balde de água limpei tudo. Aproveitei e soltei a borracha da parte de trás do capô e tirei aquele plástico que fica em cima do motor do ventilador. Limpei tudo ali por baixo, recoloquei tudo no lugar e a água está escoando que é uma beleza. Acho que ficou bom... agora é aguardar a próxima chuva e ver se deu jeito, mas tudo indica que sim!
Velhas threads são sempre úteis para quem tem clássicos como nós!
ToninhoSilva
- Registrado em: 17 Mar 2015, 15:06
- Carro: GOL - 1000 - 95
Olá pessoal tudo blz, então o meu golzinho também estava com esse problema de infiltração e entrava agua pela borracha do vidro bem onde faz a curva ali no canto, passei silicone e resolveu, só aconselho que sequem água e limpem bem a sujeira que acumula entre a borracha e a lata antes de passar o silicone senão num vai resolver, pode-se usar um secador de cabelo, vc levantando a borda da borracha com uma chave de fenda e vai passando o secador para secar a água depois passa o silicone. No meu passei também no canto superior, pois a água entrava no canto de cima e ia escoando entre a borracha e a lata até chegar lá embaixo e entrava para dentro. Não aconselho passar silicone entre o vidro e a borracha.
No caso dele é dentro do porta-luvas.
