cheiro de combustível no interior
DELEGADO
Registrado em: 16 Jun 2007, 14:42
Mensagem por DELEGADO »
seguinte negada...eu to sentidndo um cheiro mto forte do combustivel dentro do gol!! tenho a impressão q alguma coisa está vazando, ou sei lah...nao é normal!! alguém ai tem alguma idéia??
Rogeriocps
Registrado em: 12 Jul 2007, 13:11
Mensagem por Rogeriocps »
Meu caro, o meu gorzinhu esta com o mesmo problema, dá uma olhada debaixo do painel se não tem nenhuma abertura que vem do motor do carro, se tiver é só vedar que para o cheiro.....foi isso que meu mecnico disse....acho que vai melhorar bastante
Rogerio
GOL 1993 1.6 cht Gasolina
O meu tb...só q o cheiro geralmente é no interior mas atraz...eu nã frente nem sinto..mas quem senta atraz sempre fala q esta cheirando...ai não parei para ver oq é isso...
AVILA GTS
Registrado em: 29 Set 2007, 09:40
Mensagem por AVILA GTS »
o meu estava com esse problema, dá uma olhada no suspiro do tanque que fica na mala, fica vazando por esse suspiro e o cheiro fica todo dentro do carro.
gol gts 470.8 cv a 7000 rpm com 1.8kg
Galera,
Primeira pergunta: todos os carros que estão cheirando gasolina dentro são mesmo a gasolina ou alcool ??? Se for alcool pode ser um vazamento no reservatório da partida a frio, ele fica ali bem perto do painel e se vazar com certeza cheira dentro .....
Senão pode ser mesmo onde o Avila falou, ali perto da bóia tem uma borracha de vedação que pode ressecar e começar a vazar, vc tem acesso atraves de uma tampa plática que é presa de um lado por uma chapinha fixa e do outro com um parafuso é só vc tirar o carpete do porta malas e vc a encontra .....
Se ainda assim não achar, olhe no carburador, pode ser tb diafragma furado, com um vazamento que ainda não compromete o funcionamento, mas já joga gasolina longe e fede pra caramba !!!!
Ou ainda tente seguir toda a tubulação de gasolina por baixo do carro para ver se não tem nenhum vazamento por aí .....
ethnis
Registrado em: 26 Jan 2007, 11:16
Mensagem por ethnis »
Veja se a mangueira do respiro de oleo da tampa de valvulas não esta quebrado
A maioria tem esse problema, ou porque coloca filtro esportivo e tira essa tal mangueira
_______________________
Voyage 91 GL 1.8 AP
SKID OI!
Registrado em: 21 Mai 2007, 10:31
Mensagem por SKID OI! »
Bom seu delega seguinte
tive esse mesmo problema
quando comprei meu golzao (vai fazer 2 anos que to com ele)
ele vivia com cherao de gasol dentro
resolvi futricar num manjo nada mas achei
era uma tal borracha de vedaçao do tanque
abre o porta mala tira o tampao que tem ali embaixo do carpete(no meu caso o meu nao tem)
e la esta a boia , tira ela e ve se ela tem um anel vedante de borracha!
senao tiver ali ta teu problema!
espero ter ajudado
meu golzao quando comprei ele tinha sidu roubado ai to fazendo ele aos poucos vou descobrindo os problemas eaheah
abraços/
lindo teu pratao com orbital
Gol cl 1.8 93 cinza
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Pessoal..o meu estava com o pesmo problema..
Era na bomba mecanica de combustível, um microvazamento, mas caia numa chapa quente e chirava forte!!!!
schumarcelo
Registrado em: 19 Set 2007, 08:07
Mensagem por schumarcelo »
O meu também deu este problema 2 vezes, a primeira foi realmente na boia, a borracha de vedação ressecou e vazava um pouquinho no carpete do porta malas, a outra vez foi na bomba, ai o mecanico disse que é mais perigoso, porque corre risco de pegar fogo.
ricardo-ce
Registrado em: 26 Jul 2007, 23:13
Mensagem por ricardo-ce »
pouts, que coisa chata, isso encomoda d+, da impressão de ser carro velho mau cuidado, tomara eu nao ter tão cedo no meu!
eu tinha no meu fusca, mas eu lembro de ter levado e o mecanico disse que nao tinha jeito, porque o tanque era na frente uhrauhra
foda :|
boa sorte na resolução do problema :D
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
Mathias
Mensagem por Mathias »
Mas akela por** de tampa é rebitada !
