(Ajuda) Injetor de gasolina
Manutenções em geral
AndersonFco
Registrado em: 23 Dez 2012, 19:29
Mensagem por AndersonFco »
Olá galera.. vou encher mais uma vez as paciências de vocês ..
Estou com um probleminha no injetor de combustível .. depois de tanto fuçar notei que um cabo está desligado mas a mangueira que injeta a gasolina está conectado certinho. Minha pergunta é : eu consigo fazer esse trampo sozinho ? é difícil ? alguém já teve o mesmo problema que o meu ? aonde eu ligo esse conector ???? :zoiu: :zoiu: :zoiu:
tirei uma foto para mostrar o raio do conector que está desligado.. Imagem
valeu galera abraços :lala:
ederson1107
Registrado em: 26 Set 2012, 16:04
Re: (Ajuda) Injetor de gasolina
Mensagem por ederson1107 »
memo problema cara ta me encomodando ja isso ai o que sera óia ai :fiu:
ederson1107
bobgti
Registrado em: 24 Nov 2010, 10:49
Carro: Gol CL 1.8 MI 91Azul
Mensagem por bobgti »
Teria q v a outra ponta do conector, ele dev ta pra dentro do painel.
Gol CL 91 1.8 Mi AP Azul - http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23078
Astra 09 2.0 + Eibach + 17" bmw
Perera
Mensagem por Perera »
Vc ja viu se ele ta injetando automatico?
o meu tbm ta desconectado assim, achava que não funcionava porque não tinha botão injetor
puxei o fio positivo e negativo coloquei um botão injetor......Quando levei no mecanico camarada meu ele riu da minha cara porque o meu carro injetava automatico sempre que o carro estava frio, pior que sempre quando dava partida com ele frio eue escutava o barulho do morzinho injetando, mas não tinha gasolina no injetor kkkkkkk agora ficou manual mesmo ........abç
AndersonFco
rapaz eu escutei uma vez só isso ai .. vou prestar mais atenção .. mas tb tenho o botão injetor no console só que tá desligado ... :glare: :glare: :glare:
Pessoal,
O meu tb tem esse conector aí desligado, não sei de onde é, mas o injetor funciona normal, é só o motor estar frio que ele injeta automático .....
Os fios para o injetor funiconar são aqueles dois que ficam conectados no motorzinho, ali na parte de cima, se quiser testar é só meter um positivo direto da bateria ali no positivo do motorzinho e vc vai ver ele funcionar !!!!
All1991
Registrado em: 20 Jun 2014, 09:48
Carro: Parati 1.6 - 1987
Mensagem por All1991 »
ederson1107 escreveu:Imagem
O da minha tambem está desligado, alguem sabe onde vai aquele conector se vai a um rele ou tipo assim?
All1991
Achei o diagrama eletrico para esse injetor ve lá
http://depositfiles.com/files/0tmfkmjvx, so fazer o download, esta descrito como esquema eletrico partida a frio e tem varios la tbm, blz
quem sabe um eletrcista entenda kkk
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
No meu GOL GL esse conector é usado no chicote da lâmpada do capô.
Meia luz acesa, abriu o capô e a luz acende. :good:
