Fala galera comprei meu gol a pouco mais de um mes e queria tirar algumas duvidas quanto a parte eletrica,
mesmo sem a chave estar no contato o limpador de para-brisa funciona ??? os botoes do cl deveriam acender ??
outra coisa, eu estou querendo ligar algumas luzes no carro por exemplo no porta luvas e porta mala, nos dois ja tem fios, a minha duvida é quanto a instalaçao é so ligar o fio positivo no polo positivo e o negativo no negativo ? ou tenho que aterrar o negativo ?
agradeço desde ja
Ajuda com carro novo
AP, quem não tem, tem medo.
Gabriel_CHT
- Registrado em: 03 Dez 2009, 00:49
Re: Ajuda com carro novo
Tmatias não saberei te explicar da ligação elétrica, mas posso te garantir que o limpador de para-brisa só deve funcionar com a chave no contato e claro no estágio 1 do contato da chave(aquele que liga a luzes, painel e etc...). Os botões do CL acendem sim, apesar que é difícil pegar encontrar um que acenda, mas pode trocar as lâmpadas ou melhor, substituir por led's.
- junior18071981
e ai blz?tmatias escreveu:Fala galera comprei meu gol a pouco mais de um mes e queria tirar algumas duvidas quanto a parte eletrica,
agradeço desde ja
a primeira pergunta ai nosso amigo ja te respondeu, quanto a segunda, sim é so ligar o positivo na lampada e o outro lado dela liga na lata, só vais ter que colocar um interruptor na tampa do porta luvas e na mala para quando tu abrir elas acenderem.
um abraço.
valew galera, so mais uma duvida qnto aos leds comprei eles junto com os resistores mas nao tenho noçao de como liga-los pois as lamapadas se encaixam ja os leds tem duas pernas :S
o tutorial do forum ta meio fraco de fotos, alguem tem algum link para passar ??
obrigado
obrigado
- danilomoreira
- Registrado em: 29 Jul 2013, 00:41
- Carro: Gol Quadrado 94 1.6
ahhaha, eu comprei os LED's tb, fui seguir o tutorial e não carregava as fotos, ai fui improvisando. Na verdade, não tem mto segredo, LED tem q ligar com os pólos corretos, senão não funfa. Uma dica, no LED, a perna maior é o positivo, assim fica mais fácil de ligar certo, sem ter q ficar girando o LED depois. Pra colocar eles, eu tinha uns soquetes de lâmpada de painel guardados aqui, adaptei os LED's e já era.
Boa sorte, e posta fotos do quadrado pra gente apreciar...
abxxx
abxxx
