enato pessoal sei que santana nao e gol mas por te o mesma injeçao do gol gti peço a ajuda de vcs porfavor
santana quantum 2.0 93
injeçao eletronica je eletronica 4bicos gasolina (ja foi trasnformada a alcool mas volto a gasolina)
ingniçao eletronica sensor hall
sintomas ao acelerar o motor ele fica cortando como se dese falta,ao sair com o carro vc acelera e ele da uma cabeçada e da uma embala ai dinovo outra cabeçada assim vai
isso em fevereiro ate agora nada num tem nem como sair com o carro ele ta parado desde entao como tenho esperiencia em mecanica e eletronica e algumas ferramentas foram feito algumas coisa por min com a ajuda do forum
teste realizados
limpeza do tanque de gasolina
pressao da bomba de gasolina 2,8 bar
bicos feito o teste 3 vezes ok (num dos teste apos por o carro ando 10km normal e voltou o problema)
peças trocadas
filtros (gasolina,oleo,ar)
tampa do distribuidor,cabos de velas,velas ngk6,comprei o rotor mas veio errado rss
flauta de combustivel,regulador de pressao,rele da bomba de gasolina
cabeçote feito completo
oleo shew 20w50
mangueiras de gasolina ida e volta 9mm
foi colocado no ponto + correia dentada nova
onte desci o carte (bomba,pescador) que estavao ok para uma revisao por esta parado
ai fui ligar o motor e nao pegou fui ver se vinha faisca e nao vinha tirei a bobina e liguei - na bateria e escostava o + na baterias e nada de faisca conclusao bobina queimo
num sei mas oque faço peço a ajuda de todos por favor vcs num vao acreditar mas tudo que foi feito no carro foi por min pos meu pai esta doente e sem dinheiro pra mecanico e so tenho 15 anos parece mentira mas num e nao peço a coloboraçao a todos
obrigado ate agora
so mais uma coisa pelo que pesquisei esse carro tem duas bomba o meu so ta com uma externa mas tem um conector dentro do tanque sera que tiraram a bomba
motor dando falta urgente preciso de ajuda
- Registrado em: 13 Jun 2012, 12:08
-ap 2.0 cabeçote feito (1 mes)
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-travas eletricas/vidros eletricos/retrovisores eletricos
-roda de liga leve(bbs) aro 14
-sub 12
-modulo mono
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-sub 12
-modulo mono
Re: motor dando falta urgente preciso de ajuda
up galera
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-sub 12
-modulo mono
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-sub 12
-modulo mono
galera preciso de ajuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-sub 12
-modulo mono
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-sub 12
-modulo mono
po ..................... falaram tao bem dessse forum so que nimguem ajuda
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-sub 12
-modulo mono
-ar condicionado
-direçao hidraulica
-sub 12
-modulo mono
- sidney0
Essas cabeçadas devia ser excesso..
Pela ordem verifique: Pressão de combustível, e bicos.
TPS e MAF (é diferente de MAP das outras injeções)
Essa injeção é famosa por dar problemas de interferencia eletromagnéticas
Procure algumas informações em apostilas
http://sempredownloadfull.net/curso-com ... onica.html
