[DÚVIDA] Bocal do Tanque de Combustível
GryngoG1000
Registrado em: 22 Nov 2010, 13:38
Mensagem por GryngoG1000 »
Salve galera!!
Estou com uma dúvida de como é a fixação daquele cano que vem do tanque... Vi que são 3 parafusos que fixam ele na lataria... mas to na duvida se tem alguma borracha de vedação ou algo parecido, pq como foi mexido na funilaria, o cano do tanque ta +/- preso, e de vez em quando sobe um cheiro forte de Gasosa... Alguém poderia fornecer fotos só do Bocal (com e sem a tampa do tanque) só pra eu visualizar melhor como é feito pra eu providenciar??
AGRADEÇO!!!
Abração!!!
Yvã Felix dos Santos
oleci do carmo olegario
Registrado em: 09 Dez 2009, 16:25
Re: [DÚVIDA] Bocal do Tanque de Combustível
Mensagem por oleci do carmo olegario »
colega, existe uma borracha(anel) de vedacao para colocar no final desse cano e bocal do tanque, retire o cano e coloque esse anel de vedacao e encaixe o cano. cuidado na hora de colocar os parafusos pois tem uma borracha de vedacao ali tambem. espero ter ajudado.
:glare:
GryngoG1000 escreveu:Salve galera!!
AGRADEÇO!!!
Abração!!!
Vou de Goleta Quadrada 1.8 gasolina
moussa
Registrado em: 03 Jul 2012, 08:54
Mensagem por moussa »
Se não me engano, para colocar esta borracha, você precisará tirar o tanque. Ao tirar o tanque, muito cuidado com as cintas que seguram o tanque.
oleci do carmo olegario escreveu:colega, existe uma borracha(anel) de vedacao para colocar no final desse cano e bocal do tanque, retire o cano e coloque esse anel de vedacao e encaixe o cano. cuidado na hora de colocar os parafusos pois tem uma borracha de vedacao ali tambem. espero ter ajudado.
:glare:
nao precosa necessariamente tirar o tanque, basta soltar e baixa-lo um pouco, o suficiente para o cano desencaixar do bocal, mas precisa soltar os tres parafusos da lataria e quando o tanque estiver levemente abaixado retire o cano girando ate o desencaixe, nao esqueca que existe as mangueiras conectadas no cano. :y:
AGRADEÇO!!!
Abração!!!
