fala galera, será que alguém pode me dar uma luz?
Troquei esses dias correia dentada, esticador, bateria, bobina, tampa do distribuidor, rotor, velas e cabos e fiz limpeza de carburador com troca do kit reparo do carbura "WEBBER". Mas meu carro estava engasgando quando eu esticava ele. Achei que seria gasolina "batizada", então abasteci em outro posto de gasolina e o carro ficou sem força nenhuma, com dificuldade em pegar e acabou morrendo na rua, e não quis pegar mais. O que pode ser? meu gol é 1.8 AP á gasolina e carbura webber.Já é a segunda vez que mexo nesse carburador e não dá jeito. Devo trocar? Por qual?
[AJUDA]carburador desregulado?
- ernaneelias
Re: [AJUDA]carburador desregulado?
Não sei a forma que vc costuma limpar sua bura, mas apos o banho quimico, eu costumo dar uma pressão de agua com a mangueira nos orificios do carburador, tudo que é buraco eu dou pressão de agua, e seria bom vc trocar o tambem os 2 gicles de lenta, O meu limpei varias vezes não resolvia, coloquei gicles novos e resolvel. E acho que deve verificar o parafuso da mistura de ar combustivel tambem. E com a pressão de agua vc pode descobrir se tem entrada de ar falsa tambem. Se chegar a este caso, vai ter que embuxar e planar.
Flw.
TUTORIAL COM FOTOS E VIDEOS
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=25991
Flw.
junior85,
Depois das dicas do amigo ernane, eu lhe diria mais algumas .....
Verificar a altura da bóia e o correto funcionamento dela e do estilete dela tambem .....
Ela pode estar engripando e deixando a cuba secar .....
Abraços !!!
Abraços !!!
- Registrado em: 18 Set 2010, 21:30
A troca do filtro de combustivel tbm cai bem... é muito baratinho.
- ernaneelias
E do filtro de ar tambem, para firmar o conjunto. :y:felipekadet escreveu:A troca do filtro de combustivel tbm cai bem... é muito baratinho.
