Desligamento do veiculo em andamento
Manutenções em geral
miku954
Registrado em: 21 Dez 2011, 15:24
Mensagem por miku954 »
Boa Tarde
Primeiramente quero agradecer o fórum CdGQ! q ja me ajudou mto.
Se alguém já passou por essa experiencia desagradável e queira me ajudar com o ocorrido ficarei extremamente grato.
Estou com Um gol CHT 1.6 CL 1990/1991, pois meu carro morre quando esta andando da umas engasgadas e desliga, eu jogo o carro no acostamento e espero uns 5 minutos, após isso ligo ele normalmente e ando mais um tempo até ele engasgar novamente e esperar 5 minutos para ligar de novo, troquei bobina de ignição e puis resistência da bobina para ficar mesma amperagem, tbm tirei o som q estava no carro achando q havia algum fio desencapado q poderia cortar a ignição (Curto), regulei meu carburador faz 1 mes troquei velas, óleo e limpei radiador a pouco tempo, meu carro funciona excelente só n entendo o pq ele morre em movimento?
Levei em vários mecânicos porem ninguém sabe me informar oq é...eu me pergunto BRUXARIA?
Att.
Rodolfo.
Perera
Re: Desligamento do veiculo em andamento
Mensagem por Perera »
fala ai brother o CHT do meu pai aconteceu algo assim um tempo atras, ninguém achava o defeito, outro dia liguei o carro abri o capo e mexi
nos fios da bateria e ele desligou era um fio vermelho no positivo da bateria que estava meio solto, apertei e não deu mais problema
da uma olhada ai...boa sorte ...abç
miku954
Hj comprei bomba de gasolina e filtro de gasolina...vou trocar e tentar aperta os fios da bateria.
Brigado pela dica, tbm acredito q seja parte eletrica
miku954,
Beleza ??
Qdo seu carro morre ele pega fácil depois ou demora um pouco para pegar de novo ??? Assim, depois de vc esperar esses 5 minutos ele pega fácil ou ianda fica um tempo rodando até pegar ???
Vc já verififcou a altura da bóia e se a agulha não esta travando ???
Qdo ele morre vc já colocou a mão na bobina para ver se ela esta quente ???
Daniluh
Registrado em: 01 Set 2010, 13:42
Mensagem por Daniluh »
miku954,
Você sabe do estado da sua bateria e do seu alternador?
Uma vez o regulador de voltagem do meu alternador foi pro sako... E eu estava viajando......... Affs tenso
Só sei que andamos só com a bateria, até o carro começar a falhar e morrer de vez...
Aí nós encostavamos, esperavamos uns bons minutos... Ligavamos e prosseguíamos por mais um tempo... Depois acontecia tudo denovo!
Vê aí!
Volkswagen Gol CL 89 AP 1.6 TURBO FORJADO
FuelTech
200cv nas RODAS
@0,8 BAR
Daniluh,
Uma boa dica para isso seria tirar o regulador fora e com uma chave de fenda fininha empurrar o carvão para fora, aí ele vai voltar a funcionar, por mais ou menos um mês ....
É uma boa saída para quem fica na rua !!!
Já passei por isso uma vez e pensei nessa solução, fiz e deu certo !!!
miku954
troquei a bomba de gasolina hj ele n morreu fiz tudo q vcs falaram no forum vamos ver oq vai dar, hj gastei 300 conto nele deu pra trocar mta coisa q poderia ser....se parar denovo n faço ideia oq seja.
Vlw galera ....espero q n pare mais !!!
