[VENDIDO]
Re: [VENDO]PAINEL DE INSTRUMENTOS GOL GTS GTI C/ CONTA -GIRO
Serve no painel da parati CL ??
Wolks é minha vida!
- Registrado em: 09 Jun 2010, 17:53
ola amigo serve sim..rapaz ficou de me depositar hj um valor referente a compra do painel..se ele nao fechar te aviso..abs
ainda a venda!!
ainda a venda..
ainda a venda..o mais barato do ml...
- Registrado em: 23 Nov 2009, 17:07
Editado pela última vez por Bruno Dias Zanotti em 07 Nov 2011, 13:00, em um total de 1 vez.
" Não Existe Carro Feio ! Existe Carro ALTO "
Ex :Gol CL 2.0
Atual : Gol GL 2.0T Forjado Legalizado
Ex :Gol CL 2.0
Ex :Gol CL 2.0
Ex :Gol CL 2.0
- Registrado em: 06 Fev 2009, 00:06
tem ate econometro????cleston escreveu:ainda a venda..o mais barato do ml...
- Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
esclarecendo as duvidas, esse painel é de santana mesmo, porem funciona tudo como no gol, porem ele nao tem a luz do freio de mao, que no santana fica fora do painel, assim como afogador se caso seu gol tiver.
e na fixaçao do painel ele nao tem as 2 orelhinhas laterais para colocar parafuso, mas no painel modelo cl a moldura do painel segura ele sem problemas.
falo isso pois tenho no meu carro esse modelo...
espero ajudar a galera que tem duvida.
luciano.vermelho escreveu:esclarecendo as duvidas, esse painel é de santana mesmo, porem funciona tudo como no gol, porem ele nao tem a luz do freio de mao, que no santana fica fora do painel, assim como afogador se caso seu gol tiver.
ola amigos..painel é muito usado em santana gol gts e afins..pois bem esse estava num gts mais se é original não sei..afinal tratava-se de um auto de 20 anos e sucata...pois bem,.,.
esse painel foi testado no gol de um amigo e funcionou td perfeitamente portanto..se é de gol..de santana..enfim o que vale é o RPM que só tem nesses modelos,relogio digital e td mais....
mesmo sendo de santana como alguns afirmam ele ainda esta o mais barato do mercadolivre..e é bem raro de encontar um nesse estado de funcionamento..portanto valor continua inalterado..nosso amigo gilson aki do forum instalou e seu gol e esta bem contente com a aquisição..
abs
Editado pela última vez por Bruno Dias Zanotti em 07 Nov 2011, 13:01, em um total de 1 vez.
Ex :Gol CL 2.0
Ex :Gol CL 2.0
fala fera..rapaz aki no clube ja vendi 2 desse mesmo modelo nesse mesmo valor..
bom a diferença é visual e não funcional..e sinceramente esse émais bonito doq o citado num link acima como sendo de gts..somente eu queria saber qual o defeito que vc viu no painel pra julgar que ha algum melhor..pois bem funciona td..portanto não vi outro tão melhor assim..o acrilico nada que uma lixa 1200 e massa de polir no deixe zerado..
outra coisa não vi nenhum mais barato no ml e em nenhum outro lugar..
e outra coisa é o valor quem axa caro simplesmente não compre..quem possui interesse faça oferta..afinal estamos ai pra isso..gostaria somente que reais interessados discutissem o tópico..tem gente que axa caro um litro de gasolina ha 2,59..tem que gente que não..é apenas uma questão de visão ou de bolso..o preço é esse..quem tiver interesse..manda MP..manda msg..enfim..negocia..nada é inegociavel..tudo tem seu preço..só axu errado querer depreciar oq é dos outros..o preço esta longe de ser abusivo..esta acompanhando mercado e a lei de oferta e demanda..
abs
abs
Editado pela última vez por Bruno Dias Zanotti em 07 Nov 2011, 13:02, em um total de 1 vez.
Ex :Gol CL 2.0
Ex :Gol CL 2.0
Re: [VENDO]PAINEL INSTRUMENTOS GOL GTS GTI SANTANA CONTA GIR
eu nao depreciei o produto, apenas disse que tem algumas diferenças desse para o do gts como ESTAVA anunciado, tinha um desse no meu carro e funcionava tao bem quanto ao do gts que tenho hoje. apenas os detalhes que eu disse antes mudam esse para o gts, mas depois de montado funciona tao bem quanto.
fala luciano.vermelho..eu nao estava citando vc não men..até axei de muito bom senso seu post..apenas critiquei quem desvalorizou o produto..pq criticar valor é muito facil..dificil é encontrar esse tipo de painel pra vender..ta cada dia mais escasso..abs
OBS..tópico foi editado o anuncio para acabar com as duvidas!!
cleston escreveu:fala luciano.vermelho..eu nao estava citando vc não men..até axei de muito bom senso seu post..apenas critiquei quem desvalorizou o produto..pq criticar valor é muito facil..dificil é encontrar esse tipo de painel pra vender..ta cada dia mais escasso..abs
Pronto manu ...
Para nao atrapalhar suas venda ..." Retirei minhas " Criticas" como voce entendeu ...
Porem no meu ver foi apenas esclarecimentos ...
Abraço boa venda
Ex :Gol CL 2.0
Ex :Gol CL 2.0
blz men sem problemas..
verdade, tenho um de reserva e nao vendo por isso...cleston escreveu:fala luciano.vermelho dificil é encontrar esse tipo de painel pra vender..ta cada dia mais escasso..abs
boa sorte na venda!
