Vale a pena usar MILITEC 1?!
- Registrado em: 14 Out 2007, 19:54
Olá amigos.. Vou efetuar a troca de oleo do meu golzinho e tava pensando em usar o MILITEC pq ouço falar bem dele.. Gostaria de saber de quem ja usou se realmente é vantajoso mesmo.. As mudanças são notaveis?! O que da pra notar de diferente no funcionamento do carro?! Aceito tb sugestões de qual oleo usar, marca e SAE.. Meu carro é 1.8, com bobina do MI, Cabeçote rebaixado 0,5 mm, coletor 4x1 e dutos de admissão trabalhados alem do comando 49g.. Aguardo sugestões da galera.. Abraços..
Nilmar ( Ano/Modelo 1992, AP 1.6, Gasolina )
Re: Vale a pena usar MILITEC 1?!
cara eu nunca usei, mas vejo bastante pessoas me falarem bem a respeito.
Quanto ao oleo, eu uso o Lubrax SJ 15w40 há quase 2 anos, que foi quando peguei o golzão.
- Bibes
- Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
o .. vale a pena sim.. eu uso no meu turbo..
veja os testes
http://www.youtube.com/watch?v=LlXHwEinv6s
tem outro lá no yo
veja os testes
tem outro lá no yo
TOPICO NOVO PROJETO 86 [funilaria]
TOPICO EX - CL 1.9 90/91 Turbo [vendido]
CARAVAN 86 250S [na ativa]
- Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Poe que vale a pena sim mano !!!
Sobre o óleo, mete um semi sintetico 10w40 ou 15w40, Castrol, Mobil, Selenia e afins !!
- Bibes
Carlos_Bilibio escreveu:Poe que vale a pena sim mano !!!
bom se ele ja tava usando oleo mineral.. não indico a mudança pra sinteco não!! a não ser q abra o motor e faça lavagem quimica
Antigo dono do meu carro só usava mineal 20w40.. depois q comprei, ja comecei a botar semi, 4 anos se passaram, e até agora td tranquilo. Inclusive ja experimentei B12 e Power Racing, hoje uso Castrol semi 10w40 !Bibes escreveu:Carlos_Bilibio escreveu:Poe que vale a pena sim mano !!!
- Bibes
pois é mas não é o indicado.. pq pode dar reação quimica , entre um e outro.. mas cada um cada um..hehe num vamo se pega por causa disso né?
Aí seus dois ....
Pelo o que eu sei, tambem não é recomendável mudar de óleo sintético para mineral e vice-versa, seria o seguinte, vc vai usando um óleo e ele vai criando uma borra dentro do motor e ficando com essa borra grudada nas paredes internas do motor, aí, na troca por um de tecnologia diferente ele pode descolar pedaços dessa borra e entupir o pescador de óleo e aí nem preciso continuar, né ....
Abraços !!!
Abraços !!!
- Bibes
ISSO ISSO, por causa dos detergentes q existem nos sintéticos. :y:Bill escreveu:Aí seus dois ....
Abraços !!!
Quem disse q vamo se pega ??Bibes escreveu:pois é mas não é o indicado.. pq pode dar reação quimica , entre um e outro.. mas cada um cada um..hehe num vamo se pega por causa disso né?
Sei q nao é recomendado, mas como o motor tinha apenas 40mil, eu fiz !!
:bronha:
Po... mas meu carro utilizava mineral e, desde o ano passado, tenho utilizado o lubrax semi sintetico 15w40.
Até agora n tive problemas com isso.
Posso vir a ter problema?
Notou diferença no funcionamento do motor ?? Se não.. pode continuar tranquilo !!bleidao escreveu:Po... mas meu carro utilizava mineral e, desde o ano passado, tenho utilizado o lubrax semi sintetico 15w40.
bleidao,
Teoricamente teria problema sim, mas na prática pode ser que nada aconteça, aí entram alguns fatores como uma borra grande e já segmentada dentro do bloco, temperatura de trabalho, invervalo de trocas antigas, e etc, etc .....
Abraços !!!
Abraços !!!
UFFA!!!Bill escreveu:bleidao,
Abraços !!!
Então vou recolocar o óleo mineral de volta. Ainda bem que jah está na hora de trocar.
E vou colocar um aditivo no oleo.
E ai, Bill, beleza?
Cara... eu andei dando uma sondada a respeito e, o oleo semisintetico geralmente é utilizado por carros de giro alto.
Ele contem todos os aditivos do oleo sintético.
Eu uso há mais ou menos um ano e meio e ainda não tive problemas. Será que poderá acontecer algo? E se eu voltar para o óleo mineral?
Valeu!!!
Valeu!!!
bleidao,
Beleza ??
Eu acho que depois de um ano não deve ter problemas não, o que deveria descolar já descolou ou então colou mais, sei lá ..... rsrsrsr
Se fosse meu eu continuava com o semi mesmo .....
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
Valeu mesmo pela dica, Bill... vou eu mesmo trocar o meu oleo fim de semana agora.
Até a próxima.
Até a próxima.
