fala ai galera, estou reformando meu quadradinho, e estou passando por um problema, que desde que trabalho em oficina eu nunca vi, o fato e que o carro vira mais para um lado do que para o outro, da seguinte forma:
a caixa de direcao para o lado do motorista vira normal, porem, ao virar para o lado do carona, o conjunto parece nao ter limite, e so para de virar quando o pneu comeca a arrastar na longarina, ja olhei o arrastador da caixa de direcao, e a posicao dos bracos ( ate porque um deles e fixo e acho q o cara teria q ser muito animal pra montar ao contrario :glare: ) o sem fim da caixa simplesmente vai saindo... saindo... ate o pneu lamber a longarina, nunca passei por um problema desses, e gostaria de saber se essa caixa tem algum tipo de limitador ,pois aqui uma trw original ta custando :facada: 290,00 :facada:
vlw galera
[AJUDA] direcao anormal...
- Registrado em: 25 Mai 2011, 19:02
- Carro: gol 90/ gl 1.8
Editado pela última vez por claytonalta em 24 Set 2011, 23:49, em um total de 1 vez.
Re: direcao anormal...
OPS, so complementando , os pneus sao 185/60 r14
