[DUVIDA] carburador 2E
santhyagocdgq
Registrado em: 02 Ago 2011, 20:54
Mensagem por santhyagocdgq »
galera goleteira o carburador 2E ele é mecanico ou eletronico,e o q devo fazer com o 2 estagio pois naum esta abrindo?
gol 93 1.8
Re: [DUVIDA] carburador 2E
santhyagocdgq,
Beleza ??
Seu bura tem afogador manual ??? Se tiver não é eletrônico, essa é uma boa maneira para descobrir !!!!
O segundo estágio não esta abrindo .....
Aí vc vai ter que ver o porque .....
Pode ser a válvula acionadora dele que esta com problema, geralmente furada ou então o eixo esta travado, aí é só destravar mesmo .... deixa de molho em algum solvente, car 80, gasolina ou o de sua preferência e depois com um alicate e chave de fenda vai abrindo ele por várias vezes até que fique completamente liberado ....
santhyagocdgq
valeu bill vou fazer isso hj msm cara!!!!
gol 93 1.8
Beleza !!!
Depois conta aí pra gente como que vc fez e como que ficou !!!!
everton gts 89
Registrado em: 18 Fev 2011, 00:00
Mensagem por everton gts 89 »
APAGUEI POIS ESTA NO LOCAL ERRADO......
Editado pela última vez por everton gts 89 em 09 Set 2011, 10:52, em um total de 1 vez.
EVERTON GOL GL 89
everton gts 89
poxa desculp galera axo k postei no campo errado...... vou tentar mudar beleza..
EVERTON GOL GL 89
santhyagocdgq
Bill escreveu:Beleza !!!
iai bill blz né..
kra como vc falou eu fiz isso limpei o burazinhu deixei de molho no car 80 e vi q estava sem a molinha do segundo estagio e tbm sem aquele negocinho q segura a molinha q quando a gente acelera ele abri o segundo estagio coloquei tudo isso a molinha e o adaptador ai ficou show de bola mais msm assim continuo sem saber se é mecanico ou eletronico(naum saco muito de carburador) mais deve ser mecanico pois abre com aquela molinha né?..
valeu bill pelas dicas..
gol 93 1.8
santhyagocdgq,
Acho que vc esta com uma dúvida grande amigo ....
Vou tentar esclarecer pra vc .....
Bura eletrônico não tem nada a ver com a abertura do segundo estágio ..... geralmente o bura mecânico foi um passo antes da injeção .... ele não tinha mais o afogador, aquele que vc puxa para ligar o carro pela manhã qdo é a alcool ou qdo esta muito frio, ele tambem tem uma válvula que faz o cut-off ou seja, ele corta a injeção de combustível qdo vc esta na banguela ..... estas inovações são elétricas e daí vem o nome de carburador eletrônico .......
Agora quanto a abertura do segundo estágio temos duas formas de fazer isso ..... a vácuo ou mecanicamente .... a abertura a vácuo é realizada através de uma peça redonda, preta que muitos chamam de disco voador, ela é que libera o segundo estágio para a abertura, que será feito através do vácuo gerado no próprio motor, essa abertura muitas vezes dá problemas, como o dafragma da cápsula furar, o eixo do segundo estágio travar e por aí vai ..... já o acionamento mecânico é realizado através de uma série de alavanquinhas e acionamentos, que ligados ao eixo do segundo estágio realizam sua abertura em uma determinada posição do acelerador, é mais usada em carros esportivos e naqueles onde se procura por mais desempenho é feita a transformação de vácuo para mecânico .....
Bom, acho que é isso aí .... qualquer coisa grita mano !!!
santhyagocdgq
Bill escreveu:santhyagocdgq,
iai billzão.
pois é kra ja q vc me cotou tudo isso vou dar mais uma olhada por aqui pra ver no q q da e qualquer coisa posto valeu!!!..
abraços kra,e valeu pelas dicas...qualquer coisa eu gritooooooooooo!!!!!!!! :bleh: :bleh: :eek:
gol 93 1.8
beleza !!!
Suja a mão lá e depois conta seus avanços e dúvidas ......
