(RESOLVIDO) Bobina MI colocar no gol quadrado.
- ernaneelias
Levatamos essa duvida ,porque vou colocar a BOBINA MI , cabos 8mm, e velas Iridium no motor CHT 1.6 etanol. Mas gostaria de saber se da para colocar em qualquer motor do gol quadrado e se pode causar poblemas no motor com essa modificação. :ahn:
Coloquei a 10 mes, ate hoje 100%, recomendo...
Editado pela última vez por ernaneelias em 21 Dez 2011, 15:00, em um total de 2 vezes.
sebada
- Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Re: (Duvida) Bobina MI da poblema se colocar no gol quadrado
Depende do ano do carro, escutei que em carros ate 91, o modulo de ignicao é diferente e a bobina do MI esquenta muito ate quebrar. Acho que vai ter que consultar com un mecanico.
Newerton
Funcionar funciona em qualquer motor, o duro e saber se vai funcionar o tempo que deve funcionar.
Resaltando que já queimei 1 modulo e 2 bobina(1 paralelo, 1 original).
Então se o sebada disse que até 91 o modulo é diferente e não aguenta, temos que averiguar isto.
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
- ernaneelias
É por que o meu é ano 89/90, tem pessoas que usam muito tempo e não queimou, mas temos que pesquisar o ano então pra ver se tem algo em comum..Newerton escreveu:Funcionar funciona em qualquer motor, o duro e saber se vai funcionar o tempo que deve funcionar.
Newerton
Tem que saber detalhado sobre isso, tenho vontade de colocar denovo, o problema que já fico com receio de que vai queimar a bobina ou o modulo, já fiquei na rua 2x por causa disso. Depois que coloquei as bobina original asfaltica, paro o problema.
Re: (RESOLVIDO) Bobina MI colocar no gol quadrado.
Fala companheiros entao coloquei a bobina e nao deu muito certo nao pois tanto o modulo qto a bobina esquenta demais ,mais o modulo amigo ernaneelias o modulo seu e aquele quadrado que ficadebaixo do painel ou ja e aquele pequeno ja meu gol e 888 modelo 89
- ernaneelias
O meu fica em baixo do painel, abaixo do porta luvas, sei q ele mede em torno de " um palmo", já comprei com esse modulo, não sei se é antigo ou + novo, mas se vc esta com receio pelo fato de aquecimento, seria melhor manter o original. Pois na verdade a bobina MI é boa e pode melhorar em alguns aspectos, mas nada q vc vai sentir diferença.douglas10 escreveu:Fala companheiros entao coloquei a bobina e nao deu muito certo nao pois tanto o modulo qto a bobina esquenta demais ,mais o modulo amigo ernaneelias o modulo seu e aquele quadrado que ficadebaixo do painel ou ja e aquele pequeno ja meu gol e 888 modelo 89
