[DUVIDA] Alternador
- Viniciuss79
- Registrado em: 12 Nov 2010, 08:31
[DUVIDA] Alternador
Galeraa, to com um duvida!
meu gol tem uma bateria 60AMP nova, porem as vezes que to rodando com o gol, e tou com farois, farois de milha, e o som sem exagerar, no volume, 12, 13, a bateria descarrega! mesmo com o carro ligado. Ja mandei checar a parte eletrica e tal, e nada! ;~
queria saber, se alguem sabe me dizer de quantos AMP é o alternador original do gol quadrado!
o meu é o gl 1.8!
valeu
agradeco desde ja!
o meu é o gl 1.8!
valeu
agradeco desde ja!
Gol Gl 1.8 - 1994
Comentem : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=21578
Quem anda com bolsa é mulher, rosca é na padaria, e dois elos com aro 20 é pra bota na orelha! o Negocio é FIXA!
longuete
- Registrado em: 29 Set 2008, 16:10
Ontem o meu Gol deu apresentou esse problema. O meu altrnador é original (35 Ah). Não carrega nada! Liguei o farol alto e o de neblina por cerca de 1 hora. De repente o carro morreu e não quis pegar. Lembrei desse detalhe e desliguei os faróis. Dei um tranco e o carro pegou. Bastou desligar o farol de neblina que a bateria carregou de novo. Esses alternadores originais são muito fracos. Se ligarmos muitos consumidores a bateria acaba por não carregar. Na verdade alguns carros, como o meu, saem de fábrica pelados, sem nenhum acessório. Aí um alternador de 35 Ah dá conta. Mas vem o sujeito (eu) e mete uma sonzeira, uns faróis de 5.000 K, farol de neblina, etc. Olha a diferença de consumo em relação ao original! Não dá, né!? Temos que trocar o alternador também. Eu já tô correndo atrás de um pra mim.
Gol 94 AP 1.8 - Ãlcool/GNV - Carburado (TLDE)
- Viniciuss79
ai que ta, tenho que descubrir isso!icaro-GTI escreveu:cara, seu alternador é de quanto?
coloca um de 60 amperes que deve parar de dar pau, ou um de 90 que com certeza vai parar
Gol Gl 1.8 - 1994
- Viniciuss79
pois é, o meu tb, coloquei luz branca 5mil kelvin, farois de milha com luz branca tb, som!longuete escreveu:Ontem o meu Gol deu apresentou esse problema. O meu altrnador é original (35 Ah). Não carrega nada! Liguei o farol alto e o de neblina por cerca de 1 hora. De repente o carro morreu e não quis pegar. Lembrei desse detalhe e desliguei os faróis. Dei um tranco e o carro pegou. Bastou desligar o farol de neblina que a bateria carregou de novo. Esses alternadores originais são muito fracos. Se ligarmos muitos consumidores a bateria acaba por não carregar. Na verdade alguns carros, como o meu, saem de fábrica pelados, sem nenhum acessório. Aí um alternador de 35 Ah dá conta. Mas vem o sujeito (eu) e mete uma sonzeira, uns faróis de 5.000 K, farol de neblina, etc. Olha a diferença de consumo em relação ao original! Não dá, né!? Temos que trocar o alternador também. Eu já tô correndo atrás de um pra mim.
vou ir atras de um alternador mais forte pra mim tb, vou por um 60 AMP, creio eu que ja ajude um pouco!
abraco
Gol Gl 1.8 - 1994
- FelF
- Registrado em: 14 Fev 2010, 22:12
Re: [DUVIDA] Alternador
o original é de 35A
mas tem que ver se esse seu alternador está funcionando direito também, dependendo não precisaria nem trocar
Perera
cara o meu é de 35 amp. e faz a mesma coisa...coloquei luz super branca de 100w no farol de neblina toda vez que ando com ele ligado a bateria fica fraca.
ando com xenom 8.000k no farol e radio meia altura e a bateria não descarrega.
parei de usar o farol de neblina até trocar o alternador.
Faz o seguinte, ligue o motor, e meça a voltagem na bateria com um voltimetro,a voltagem tem que estar entre 13V e 14V, se não estiver é porque não esta carregando.Viniciuss79 escreveu:Galeraa, to com um duvida!
o meu é o gl 1.8!
valeu
agradeco desde ja!
AP1.8 Gasolina
- Paulinho17
- Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
muito estranho, o meu quando ele ta em marcha lenta, fika querendo acendar a luz da bateria no painel, dai se eu ligi pelo menos a meia luz, dai a luzinha da bateria se apaga de vez, num o q acontece, mas graças a Deus nao fikei sem bateria. Nota: eu uso uma pioneiro de 70 amperes.
MSN: zvierzikovoski@hotmail.com
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=17118
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
