O que podi ser?
[AJUDA] Marcador de combustivel ficou louco
- Paulinho17
- Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
Pois é eu fui abastecer dai mandei enxer o tanque, nisso meu marcador de combustivel ficou do mesmo jeito que tava, dai no rodar agora ele vai se aproximando de marcar que o tanque ta cheio
O que podi ser?
O que podi ser?
MSN: zvierzikovoski@hotmail.com
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=17118
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
- Tadashi gol cinza
- Registrado em: 24 Ago 2009, 22:54
- Paulinho17
vlw a dica. :zoiu:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Newerton
Re: [AJUDA] Marcador de combustivel ficou louco
Desculpa dessentera o topico, hoje fui abastecer e o tanque transbordo
E o marcador sempre no meio, estranho que ele estava marcando certo, acho que foi o tempo frio e umido que deve ter oxidado os terminal, vou verificar isso amanhã cedo.
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
- Paulinho17
pois e o meu toda hora faz isso, ontem eu anchi o tenque e o marcador fikou no meio ,dai, ao que eu fui rodando de ontem pra oje, ele foi indo la pro indicador de tanque xeio, hj ele ta certo, mas so depois de ter rodado uns 30km.
Quanto sera que é uma bóia?
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Newerton
Então Paulinho, a boia eu não sei quanto custa, no mercado livre varia de 40~60 reais.
Vo reza pra não ser boia, amanhã cedo vou abrir pra ver se não é zinabre.
- Paulinho17
pois é parcero, amanha eu to de folga, dai vo da uma olhada na bóia tambem, maios nem rola comprar outra nao , da pra ir levando assim mesmo.
Flws
Flws
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
Newerton
Pois é, o meu foi boia mesmo, so que marquei fui mecher de tarde com meu carro, quando fui nas auto-peças todas fechada.
So segunda. Fiz o teste que o Bill falo, juntar um fio no outro e girar a chave, o ponteiro vai até la emcima, mais a noia vai pra baixo do meio tanque
Newerton,
Qdo cv fez o teste vc colocou os fios na bóia tb e mexeu ela para cima e para baixo e ela não passa do meio é isso ??? Se for da uma olhada nos contatos, ela tem uma resistência por onde corre um contato, se tive algum zinabre ou algum espirla estiver quebrado, aí a bóia ja era, mas se estiver só commal contato, da uma lixada com uma lixa 600 que deve durar mais um pouco, agora se quiser se livrar do problema de uma vez, troca logo a danada
rsrsrsr
Abraços !!!
Abraços !!!
- cristiano moura
- Registrado em: 09 Mar 2011, 15:51
- Carro: Gol 1.0 95/96
Eaí bill blz?
Tambem tô com um prob. no marcador,mesmo com o tanque cheio, o ponteiro só marca vazio.
Gostaria de saber:1°-Como faço p/sacar a boia após retirar a tampa de ferro;tem que rodar ou tem mais algum parafuso? 2°-Não tem a possibilidade de dar curto ao juntar os dois fios e girar a chave como fez nosso amigo newerton? 3°-Há algum fusivel específico p/ o marcador?
Agradeço desde já sua atenção
cristiano moura,
Beleza ??
Vamos lá ....
Respondendo a suas perguntas:
1º - Vc tira essa tampa e vai ver uns ressaltos na cabeça da bóia, tenta encaixar uma ferramente comprida ali e gira no sentido anti-horário que ela vai dar uma girada de uns 30º e vc vai ver que desencaixou, ela é tipo rosqueada, dentro de uns encaixes ....
2º - Curto não tem, pois se não me engano o fio é o positivo só e a resistência é que faz o consumo da energia e marca conforme ela aumenta ou diminui, portanto encostando ou separando os fios vc vai apenas mandando um sinal para o ponteiro subir ou descer no painel, portanto não é um curto-circuito, ok ?? Seria apenas uma continuação do fio, tipo um interruptor ....
3º - Na caixa de fusíveis deve ter sim algum fusível para o marcador sim, mas acho que não é exclusivo não ...... Se vc precisar saber exatamente qual é diz aí que eu olho no manual e depois te falo, ok ???
Abraços !!!
Beleza ??
Vamos lá ....
Abraços !!!
Newerton
Bill escreveu:Newerton,
Qdo cv fez o teste vc colocou os fios na bóia tb e mexeu ela para cima e para baixo e ela não passa do meio é isso ??? Se for da uma olhada nos contatos, ela tem uma resistência por onde corre um contato, se tive algum zinabre ou algum espirla estiver quebrado, aí a bóia ja era, mas se estiver só commal contato, da uma lixada com uma lixa 600 que deve durar mais um pouco, agora se quiser se livrar do problema de uma vez, troca logo a danadarsrsrsr
Abraços !!!
Fala Billllllllll!
Resolvi meu problema, era a Boia mesmo! Encostei os dois fios, o ponteiro disparo lá pra cima! Pensei em deixar assim, ai sei que poderei andar sempre com o tanque cheio! kkkkkkk
Lixei o conector a boia, passei desingripante mais não adianto muito! Troque ia boia! Recomendo de quem for trocar a boia, compra a borracha que veda a boia também, se possivel também, trocar um filtro que vai na ponta da boia.
Valeu Bill!
Newerton,
Que bom que arrumou hein !!! Agora ja sabe com encher o tanque qdo estiver com pouca grana ..... rsrsrsr
Abraços !!!
Abraços !!!
- cristiano moura
Valeu a atenção
- cristiano moura
Valeu a atenção bill!
Vou mexer nela no domingo,posto os resultados depois!
Abraços!
Abraços!
- cristiano moura
Eaí bill,blz?Bill escreveu:cristiano moura,
Beleza ??
Vamos lá ....
Abraços !!!
Mexi na boia hj,limpei os plugs e nada,liguei os fios e nada :evil: !Pode ser um fio quebrado,ou algum problema no painel?Desisti,momentâneamente :glare:Porém acertei o equilíbrio do carburador já que não segurava bem na gasolina após usar o gnv!Tentarei d novo assim q estiver com mais tempo!
Valeu a atenção!
cristiano moura,
Que M&*¨** hein
Meu, agora pode ser problema no painel, fio quebrado, fusível queimado, sei lá o que mais .....
Tam mais alguma coisa no painel que não funciona ???
Vou olhar qual é o fusivel do marcador e depois te falo, ok ??
Abraços !!!
Que M&*¨** hein
Abraços !!!
