[AJUDA]saindo água pelos difusores(resolvido)
Manutenções em geral
leandroreis
Registrado em: 21 Mai 2009, 10:43
Mensagem por leandroreis »
oi pessoal blz?
venho falar um pouco do meu ar ecológico:
o meu carro toda vez que chove sai água pelo ventilador dele, e como nunca ocorreu algo tão grave não me preucupava pois ficava ate fresco la dentro, kkkkkk...
mais esses ultimos dias enxeu tanto la de água que fiz uma curva e caiu uma enxurada dentro do meu carro, e o pior que caiu em cima do rádio também, conclusão prejuizo no rádio.
queria sabe se alguem sabe me dizer na onde entra essa água e o que posso faze para concerta?
OBS: não está vazando água naquele cano do ar quente que passa la dentro, esse vazo uma vez, mais foi concertado, e quando sai água por ele sai muito quente.
Editado pela última vez por leandroreis em 20 Mar 2011, 12:29, em um total de 2 vezes.
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
La fora onde fica alojado o motor do ventilador, tem um furo para escoamento de água em cada lado. Pode ser q eles estejam entupidos. A água tem que sair pra dentro da caixa de roda.
A água que vc se refera entra pela grade de ventilação do capo. É normal cair água lá. Só não pode estar entupido o "ladrão" rs..
Espero que seja isso.
Abrcs.
leandroreis
Rafael Bellato- deve ser isso sim, pq la fica cheio d água, obrigado pela resposta.
falows
abraxx
RAFAEL PAVONI
Registrado em: 17 Mar 2010, 02:20
Carro: gol gts 1989
Mensagem por RAFAEL PAVONI »
Vê sem o plastico que cobre o motor do ar esta no lugar certo .!
Mensagem por Felipe Giulian »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol Cl 1.8 1993
leandroreis
descobri o que era.
caiu uma borracha do capô e por incrivél que pareça, caiu certinha no buraco dos ladrões nas laterais, o que impedia a água de ir embora, dai aquilo lá enxia entrava dentro do motor de ar e caia la dentro.
agradeço pelas respostas.
favor trancar o tópico(resolvido)
