[AJUDA]Carro esquentando muito quando ligo o ar.
Manutenções em geral
edson_paes
Registrado em: 19 Jan 2010, 10:28
Mensagem por edson_paes »
Galera, não sei se tem alguem que ja passou por isso.
Meu carro quando está com ar ligado a temperatura sobe, sobe...... Coloquei outro eletro ventilador no condesador do ar mas a temperatura continua subindo!
Alguma sugestão????
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] cor branco sibéria (novo fusion) NOVAMENTE NA PINTURA
[X] Orbital 17"
[X] Volante Gol Rally
[X] Painel de Instrumentos G3
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Maçaneta Santana
[X] Suspensão Fixa
Alessandro
Registrado em: 01 Jan 2007, 23:21
Mensagem por Alessandro »
tem agua? kkkkkkkkkkkkkk :lala:
Alessandro GUIZI
Gol 93 - 1.8 CL / Orbital 14 - Susp. Rosca!
Skype: Alessandro.Guizi
Cel.: 7876-8255 / Nextel: 9*312303
edson_paes
Alessandro escreveu:tem agua? kkkkkkkkkkkkkk :lala:
Água no nivel normal!!!!!
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
Alessandro
edson_paes escreveu:
a pergunta é besta mas é uma realidade, varias vezes quase fervi o golzinho pq nao vi a agua baixar....
muito estranho, meu gol tava esquentando e baixando o nivel de agua, tive que trocar o radiador, melhorou e muito, ele nao esquenta mais e a agura ta baixando menos, preciso mecher no cabeçote.
radiador seu ta refrigerando normal?? ta novo??
Alessandro GUIZI
edson_paes
Radiador é novo!!!!!!
Agora a temperatura dele so sobe exageradamente quando ligo o ar!!!
Sem o ar condicionado funciona normal!!!
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
Alessandro
edson_paes escreveu: Água no nivel normal!!!!!
hmmm o caxinha tem AR, ai é federal.... então na minha opinião tem haver 100% com a instalação do Ar, se tem agua, radiador novo!!!
deve estar puxando muita carga e o bixinho nao ta guentando, é recente a instalação?
Alessandro GUIZI
edson_paes
Alessandro escreveu: a pergunta é besta mas é uma realidade, varias vezes quase fervi o golzinho pq nao vi a agua baixar....
Tem uns 3 meses eu acho !!!!! Vou ter q mandar refazer toda a instalação pelo que estou vendo!!!
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
edson_paes,
Beleza ??
Quando vc liga o ar a ventoinha dele liga na hora, ou não esta ligando ???
Se não estiver ligando pode estar aí o seu problema !!!!
Se estiver ligando verifique se ela esta soprando pro lado certo, para dentro do cofre do motor .....
Alessandro
o esquema é tu fazer um revisão geral no sistema do Ar, pois teoricamente é a unica coisa fora do normal..... :punhestre:
Alessandro GUIZI
edson_paes
Bill escreveu:edson_paes,
Beleza ??
Quando vc liga o ar a ventoinha dle liga na hora, ou não esta ligando ???
Se estiver ligando verifique se ela esta soprando pr o lado certo, para dentro do cofre do motor .....
Quando ligo o ar a ventoinha que coloquei dele sopra para dentro e a do radiador puxa o ar. Em muitas lojas que eu fui estes dias, dizem que o gol não precisa nem de uma ventoinha extra como eu coloquei, pq o carro naum esquenta.
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
edson_paes
Alessandro escreveu:o esquema é tu fazer um revisão geral no sistema do Ar, pois teoricamente é a unica coisa fora do normal..... :punhestre:
Vai ser o jeito fazer isso mesmo!!!!
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
Hummmmm....
E elas estão ligando na boa ??? O cebolão esta legal ??
Já tentou andar com elas ligadas direto para ver se assim mesmo esquenta ???
Abraços !!!! :cool:
edson_paes
Bill escreveu:Hummmmm....
Abraços !!!! :cool:
So esquenta qdo o A/C ta ligado!!!!
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
Mesmo com as duas ventoinhas ligadas e o ar tambem ele esquenta ???
edson_paes
Bill escreveu:Mesmo com as duas ventoinhas ligadas e o ar tambem ele esquenta ???
Esquenta demais!!! tenho que parar e desligar o carro senão estoura td!!
Não sei se eh o sensor de temperatura com defeito.
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
Então,
Por isso que perguntei se mesmo com as ventoinhas ligadas ele esquenta ....
Tenta ligar as duas ventoinhas direto, depois sai com o carro e aí liga o ar para ver o que acontece .....
Verifica tb se qdo liga o ar alguma delas não gira mais fraco .......
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
Mano meu carro tb tem ar e quando ligo o ar cond a temperatura fica mais baixa do que sem ar ligado. Instalaram o eletroventilador errado no teu carro. Os dois puxam o ar para fora. A ventoinha maior puxa o ar para dentro do motor e a eletro puxa o ar para o farol esquerdo. Além do mais pelos comentários percebi que falta um relé na sua instalação. Vc precisa colocar um relé que faça as duas ventoinhas armarem na hora que vc ligar o ar e assim elas ficarão ligadas o tempo todo. Pelo que vc relatou, quando vc liga o ar, apenas a eletro funciona e a maior só funciona quando o cebolão arma. O relé servirá para isso:
Liga o ar - arma as duas ventoinhas.
Desliga o ar - desarma as duas.
Esquenta o carro - cebolão arma somente a ventoinha maior.
A observação mais importante que lhe faço é que vc precisa colocar a ventoinha do GTI, pois a rotação é muito maior, própria para carro com ar cond. Quando vc encontrar uma ventoinha de GTI vai ver de cara que até fisicamente o motor dela é maior. Paguei R$ 80,00 numa dessa aqui no Rio.
Peça a um eletricista para colocar a eletroválvula jogando o ar para o farol e para instalar um relé que faça o que lhe falei.
Abraço,
Madson.
Viva à graxa!!!
edson_paes
madson escreveu:Mano meu carro tb tem ar e quando ligo o ar cond a temperatura fica mais baixa do que sem ar ligado. Instalaram o eletroventilador errado no teu carro. Os dois puxam o ar para fora. A ventoinha maior puxa o ar para dentro do motor e a eletro puxa o ar para o farol esquerdo. Além do mais pelos comentários percebi que falta um relé na sua instalação. Vc precisa colocar um relé que faça as duas ventoinhas armarem na hora que vc ligar o ar e assim elas ficarão ligadas o tempo todo. Pelo que vc relatou, quando vc liga o ar, apenas a eletro funciona e a maior só funciona quando o cebolão arma. O relé servirá para isso:
Abraço,
Madson.
No caso terei que inverter a instalação da ventoinha que está ligada ao condensador do ar ? As duas terão que ficar girando no mesmo sentido? puxando o ar para fora e não como está, uma empurrando para dentro o ar e a do radiador puxando para fora ???
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
madson
isso, as duas puxando o ar para fora.
Viva à graxa!!!
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
verifique se n~ao h'a gas a mais que o necessario...ja passei por isso e era exatamente isso, gas em excesso!
