Usando a mesma chave na porta e na ignição
jmazzu_ijui
Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
Mensagem por jmazzu_ijui »
Ai vai um pequeno DIY de como acertar a chave da porta, e da ignição do gol quando estragar um dos cilindros por exemplo:
Vou usar uma maçaneta de porta velha que troquei....
Retire o parafuso que fixa a chapinha que trava a porta:
[/img]http://img230.imageshack.us/img230/9675/dsc07384f.jpg[/img]
Com o cilindro solto, coloque a chave (que não abre) e retire o cilindro fora da maçaneta:
Com uma lima, ou um esmeril lixar as partes das chapinhas do segredo que ficar para fora do cilindro.
[/img]http://img685.imageshack.us/img685/2576/dsc07386c.jpg[/img]
Pronto, quando as mesmas ficarem rente ao cilindro esta ira abrir o mesmo:
Bom, é isto qualquer duvida podem perguntar.... espero que isto ajuda-ra alguém!!!!!
Abraços.....Jonas.
Cerveja redonda, Gol QUADRADO!!!
marquimneto
MODERADOR
MODERADOR
Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
Carro: Gol 87 1.6 AP
Mensagem por marquimneto »
Bom DIY, porem eu não recomendo fazer esse tipo de alteração, é do conhecimento de todos que os gol quadrados ja vieram de nascencia com problema nas fechaduras, exemplo disso é a facilidade com que os lazarento roubam os golzinhos..
Não estou criticando nem nada, só estou expressando meu ponto de vista, pois bem, visto que os golzinhos não são muitos bons entre fechaduras e segurança, ao lixar as chapinhas que formulam o segredo da chave, você esta tirando material do mesmo, ou seja, esta ficara mais fraca e vulneravel do que ja é, nao é só pra fechadura e metais, qualquer coisa que você retirar material, consequentemente ficara mais vulneravel.
Na minha opnião, só é bom se acaso você perder por exemplo a chave da porta, e utilizar este DIY para quebrar um galho.
Do contrario não recomendo.
Só pra complementar, ao tirar o miolo, você tbm removera uma molinha lazarenta que da o maior trampo colocar denovo, e tambem tera que marcar a posição do bracinho que abre a porta, senão a mesma não ira funcionar. Falo por experiencia, pois tive que trocar as minhas maçanetas e ja aproveite e coloquei o miolo original do meu carro na outra maçaneta que comprei.
''Que meus inimigos sejam fortes e bravos para que eu não sinta remorsos ao derrotá-los."
Meu Gol 87 1.6 AP:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
MalarKeY
Registrado em: 04 Jul 2010, 19:38
Mensagem por MalarKeY »
Pior que é bem isso mesmo...
Já abri dois Quadrados (trancaram o carro com a chave dentro) com a chave do portão da minha casa (que é da fechadura soprano)...
É muito foda isso. :sex:
"DINO"
Gol 1000/94 CHT - Gasolina
a parati quando veio qualquer chave abria o porta malas! foda isso
ledertheil
Registrado em: 07 Jul 2009, 21:58
Mensagem por ledertheil »
Meu gol abre com qualquer chave de outro gol....o que manda mesmo são os segredos, travas e td mais, pq senaum tava fuuuuuuu....
Blue GL 91
AP 1.8
[x] Banco gol bolinha
[x] Rodas de ferro 15"
[x] Suspensão fixa preparada
[x] Modúlo de som
[x] Film
Em breve mais modificações....
Rafael Carrara
Registrado em: 05 Out 2010, 18:57
Mensagem por Rafael Carrara »
por isso eh melhor colocar fechaura de santana sem chave e mala automatica igual ao meu gol.... entrar no meu so se tira os vdros ou estourando o mesmo.............
contatos 125*12746
FILIAL / ALBUM
Bibes
Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Mensagem por Bibes »
no meu só funciona na trava eletrica pelo alarme.. se vc bota a chave pode dar mil voltas q não abre...kkkkk
estraich
Registrado em: 06 Ago 2008, 13:24
Re: Usando a mesma chave na porta e na ignição
Mensagem por estraich »
jmazzu_ijui escreveu:Ai vai um pequeno DIY de como acertar a chave da porta, e da ignição do gol quando estragar um dos cilindros por exemplo:
Opa! Fiz isso em um Voyage aqui, mas eu troquei as lâminas, não lixei, fui trocando e testando até que desse certo com o segredo da chave.
Para a minha sorte um amigo tinha umas fechaduras velhas, assim deu para fazer o serviço, ficou bom, e forte.
Acho palha uma chave para cada coisa.
Abraços.....Jonas.
gutosjc15
Registrado em: 25 Set 2009, 17:36
Mensagem por gutosjc15 »
Rafael Carrara escreveu:por isso eh melhor colocar fechaura de santana sem chave e mala automatica igual ao meu gol.... entrar no meu so se tira os vdros ou estourando o mesmo.............
como vc fez o porta mala eletrico ?
vlw
VitorNogueira
Registrado em: 02 Dez 2010, 20:11
Carro: Voyage '88
Mensagem por VitorNogueira »
gutosjc15 escreveu:
vlw
Já ví dizerem que se faz com o automático, mas eu nunca tentei fazer nada do gênero.
Voyage '88, com frente e traseira de '91
gutosjc15
entao kra.. quero fazer pq meu porta mala abre com qualqur chave antiga de quadrado
Bom DIY...
fiz ontem no meu e deu certo.
indico pra galera!!!
PinBall
Registrado em: 28 Ago 2008, 02:07
Carro: Gol GTS 1.8s 94
Mensagem por PinBall »
Ressuscitando esse tópico pois não achei outro....
Gostaria de saber se alguém já fez isso no fecho da tampa de porta malas... É que perdi minhas chaves e tenho uma antiga aqui muito bonitinha até, e com ela consegui ligar a ignição do carro TRANQUILO. Só que a bosta da chave não abre as portas nem a mala. Vou fazer esse esqueminha pras maçanetas, mas ai fica o trinco da mala sem abrir....
Ajuda ai galera !!!
Abraços.
A minha da Mala eu tive que pagar 10 conto para um cara fazer...
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
chega a dar raiva de tão simples... então se eu pegar uma chave sega (sem usinar) criar um segredo diferente e usar a técnica posso dificultar a abertura com outras chaves?
PinBall
incrivelmente, consegui que a chave abrisse a mala... só dar um baculejo com jeitinho e ela destrava !!!
Quanto ás maçanetas, tive até medo de tirar as minhas pois são originais do carro e estão bem presas !!! Vou pedir meu mecânico especialista em detalhes pra fazer essa jogada, mas com duas maçanetas novas.
moleza, mano... nao tem mistério...
Yuri_Ap1.8
Registrado em: 18 Jun 2015, 14:31
Carro: Parati CL 95 1.8 AP
Mensagem por Yuri_Ap1.8 »
Consegui encontrar o único tópico que fale cobre segredo da fechadura.
Seguinte, estou usando 4 chaves na minha parati quadrada, uma da ignição que tive que trocar recentemente, uma da porta do motora,pois estou usando as maçanetas do santana, a do lado do carona eu retirei o segredo, a do tampão traseiro que era a mesma da ignição antiga, e a do tanque de gasolina.
Descobri que a da porta do motorista gira a ignição e a única diferença sao uns dentes só que curtos, mas a da ignição não abre a porta.
Quero usar a da porta já que gira a ignição também para abrir o tampão traseiro.
Para eu fazer isso, devo colocar a chave no miolo e ir limando das linguetinhas até ficarem rentes no cilindro. É isso ???
Sobre a fechadura elétrica, fiquei interessado também. Qual modelo serve para colocar na parati ? A do santana quantum por exemplo ?
Aguardo retorno dos amigos....
