[DUVIDA] Melhorando freio do gol
Alysson Renan
Registrado em: 06 Dez 2009, 09:42
Mensagem por Alysson Renan »
oi galera
seguinte, tem como melhorar os freios do gol, tpw colocar hidrovacuo e cilindro mestre de gol bola ou algo parecido ?? conheci um cara q tinha mas na epoca nem me interecei em saber como ele fez.
e as pinças de freio?? quero colocar do santana ventilado, tem q adaptar algo? ou so substituir as pinças?? eu sei q tenho q mudar os discos mas fora isso, alguem ai tem experiencia ou ja viu ??
axo legal isso, freio é impotante, heheheheh
vlw gente
abraço
Gol 1.6 AP 88/88
[x] Carburador 2E
[x] Molas Esportivas
[x] 4x1 cano 2 pol.
[x] 49G, polia regulavel
[x] Xenon nas milhas
[x] Bobina MI
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#262404 minha goleta
lukinhas.killer
da uma olhada aqui
http://www.golquadrado.com.br/forum/upg ... 16836.html
o fets explica como montar o sistema do santan, que se lembro bem é só montar!
quando ao cilindro mestre ele usou o da kombi que é 1 ou 2mm maior o embolo!
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
exatamente, só montar...
o hidrovácuo eu deixei o mesmo, se vc quizer um pedal de freio mais macio um pouco, coloca o do santana que é maior!
com o mesmo hidrovácuo do quadrado o pedal continua durinho, mas a hora que vc chama na xinxa ele freia mesmo e com força!
Alysson Renan
Gosteii :D
vlw galera
Gol 1.6 AP 88/88
[x] Carburador 2E
[x] 4x1 cano 2 pol.
[x] Bobina MI
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
amigo no meu furgão eu só coloquei a pinça do santana pra disco sólido mesmo, pinças já no sistema teves, area de contato bem maior com o disco e dei um tratinho num disco zero, sangrei e coloquei dot4, lonas traseiras zera tbm ficou bem legal o freio.
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
gordao
Registrado em: 22 Fev 2010, 08:57
Mensagem por gordao »
olha eu discordo num ponto..
o gol quadrado saiu original com 2 modelos de servo freio
um menor (gol 1.6) e outro mairo (saveiro parati voyage gls gol gts/i)
se vc tiver um gol 1.6 e instalar o do 1.8 o pedal vai ficar mais leve
quanto ao cilindro, vou verificar os dois na loja que eu trabalho, pois nunca ouvi dizer dessa modificação
fabianohgp
Registrado em: 14 Set 2010, 20:31
Mensagem por fabianohgp »
Fets, blz?
Pode me tirar uma dúvida?
Devo comprar as peças do freio do santana de que ano?
Grato.
Abs e fique com Deus!!!
longuete
Registrado em: 29 Set 2008, 16:10
Re: [DUVIDA] Melhorando freio do gol
Mensagem por longuete »
Eu fiz essa alteração há pouco tempo: coloquei as pinças, pastilhas e discos (ventilados) de um Versailes 92 (as mesmas paças do Santana). Melhorou muuuuuuito! Eu já tinha trocado todo o óleo de freio e o hidrovácuo, mas não resolveu. Então arrumei esse kit de um Versailes que havia capotado (PT), mas que o cunjunto de freio estava perfeito e zerado. Pastilhas eu usei Frasle/TRW (original).
Gol 94 AP 1.8 - Álcool/GNV - Carburado (TLDE)
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
