Quem entende de SOM???
leahpar
Registrado em: 20 Mar 2007, 07:31
Mensagem por leahpar »
Galera, o seguinte
Instalei um Falcon t1500, minha dúvida é em relação a saída MONO. Como devo ligar????
Eu devo pegar as Saídas L (- / +) e R (- / +) e ligar na entrada MONO (-/+) ou eu devo pegar a saída L (-) e R (+)??
Aguardo a resposta de um expert!!!!
"As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem"
expert não sou, mas vamos tentar resolver!
fala quais são todas as entradas e saídas dele! tem mais entradas alem da mono?
achei essa imagem que diz ser dele:
se for isso mesmo, sem segredos, nas entradas 3 (hi input) vc liga os canais esquerdo e direito do rádio..
na saída 4, vc liga os falantes que for usar (corneta, 6x9, etc..)
e na saída 5 liga nos fios do subwoofer! se for um bobina dupla tem que fazer série ou paralelo pra dar a impedância certa!
só tem que ver se esse módulo não é booster, como a maioria dos falcon... se for vc vai precisar usar um desde também
leahpar
Fets escreveu:achei essa imagem que diz ser dele:
E ae Fets, blz?
então o desenho do meu módulo é quase esse, só falta a entrada Para o MONO.
No link tem o modelo e o desenho http://www.falcon.com.br/manuais_seiji_2007/HS1500T.pdf
A minha dúvida é se eu devo ligar ambos os canais do rádio na entrada do Mono ou se devo pegar um fio Negativo do L e outro positivo do R
Valeu!!!!!11
Renato Justino
Registrado em: 14 Jul 2008, 08:46
Mensagem por Renato Justino »
Liga normalmente o positivo e o negativo do canal esquerdo e do direito.
Pra ficar melhor so baixando mais um pouco!!!!!!
[x] Suspensão de Rosca
[x] Trava Elétrica
[x] Vidro Elétrico
leahpar
Renato Justino escreveu:Liga normalmente o positivo e o negativo do canal esquerdo e do direito.
E ae Renato.... então ficaria assim:
Saída Rádio
L + R (-) (junto os dois)
L+ R (+) (junto os dois)
na entrada Mono - e +
Eu junto os fios da Saída?
sidney0
Mensagem por sidney0 »
leahpar
O negócio é o seguinte:
Do seu som saem 4 fios, + positivo e - negativo esquerdo L
e + positivo e - negativo direito R
Você vai ligá-los, tanto nas entradas mono quanto nas entradas estéreo do seu módulo. Normalmente.
OK?
yrret
Carro: 234123
Re: Quem entende de SOM???
Mensagem por yrret »
