[AJUDA] Kilometragem não esta funcionando..
Manutenções em geral
williamcar
Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
Carro: Gol GL 1.6
Mensagem por williamcar »
Tenho um Gol 90 e percebi que tanto o indicador de kilometragem e o marcador que zera a kilometragem não estão funcionando..
Como faço para arrumar isso ou onde posso levar para arrumar..
e ruim ficar sem pq vou perder o tempo da troca de oleo de demais peças que tem vida util por kilometragem.
Moro em são paulo Zona Leste se tiver algum lugar para indicar agradeço.
williamcar,
Ele estava funcionando e parou é isso ???
Se for pode ser que o cabo já era, ai é só trocar o cabo e pronto ...
Abraços !!!! :cool:
williamcar
Carro: Gol GL 1.6
Isso.. só uma duvida qual o nome do cabo e é muito complicado de trocar?
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Se for o cabo, a velocidade tbm não vai marcar....se a velocidade estiver marcando de boa..o problema deve estar em alguma engrenagem do velocimetro. Leve em algum técnico especializado.
Abrcs.
baiak
Registrado em: 06 Jul 2010, 17:03
Mensagem por baiak »
williamcar escreveu:Isso.. só uma duvida qual o nome do cabo e é muito complicado de trocar?
Em qualquer auto peças você pede o "cabo do velocimetro" pro gol quadrado que eles tem,porém pra trocar dá um pokinho de trabalho,pois você tem que tirar a moldura do painel e o painel de instrumentos do lugar,aew desengata uma trava branca que pluga o cabo no painel,aew desengata tbm lah no carburador e dopois tira ele fora,aew eh sh colocar o novo do mesmo jeito que tirou o outro...Espero ter ajudado. :y:
GOL CL 89 AP 1.6
AZUL
Frajuto
Registrado em: 18 Jul 2010, 22:10
Mensagem por Frajuto »
williamcar
Um amigo meu estava com o mesmo problema, marcava a velocidade só ñ corria os quilometros, então desmontamos o painel de instrumentos e tinha uma engrenagem solta colocamos no luga com muita paciência e muito cuidado e voltou a funcionar...só da um pouco de trabalho p/ desmontar todo o painel e tambem o velocimetro! valeu....
FRAJUTO,RJ. voyage 88, ta nervoso...
williamcar
Carro: Gol GL 1.6
Aqui em são paulo Zona Leste alguem conhece quem arrume isso?
Moro no Bairro do Carrão
