[AJUDA] Motor fervendo
- fabio alves de oliveira
- Registrado em: 18 Nov 2009, 09:15
nao sei se ta fervendo por causa da cebolinha ou da valvula termostatica, sera q tem alguma dica de como saber, pra nao gastar dinheiro em vao,ou pode ser até msm a bomba dágua, lembrando q uso aditivo a 5 anos no golzeta e ligando a ventoinha direto ta funcionando normal!me ajudem, abracos.
Re: carro fervendo!
fabio alves de oliveira escreveu:nao sei se ta fervendo por causa da cebolinha ou da valvula termostatica, sera q tem alguma dica de como saber, pra nao gastar dinheiro em vao,ou pode ser até msm a bomba dágua, lembrando q uso aditivo a 5 anos no golzeta e ligando a ventoinha direto ta funcionando normal!me ajudem, abracos.
Grande, qual foi a ultima vez que vc limpou o sistema de arrefecimento ?
- Filipe o Tosco
- Registrado em: 27 Ago 2008, 23:14
Tive um problema parecido. Mas na verdade meu carro não estava esquentando, estava só marcando a temperatura errado. Descobri que era por causa do fio do sensor de temperatura que ficava sempre encostado no cabeçote. Coloquei aqueles tubos que protegem os fios (conhecidos aqui como espaguete) no fio do sensor e o medidor nunca mais passou de 1/4 da escala.
VW GOL GL AP 1.8 ANO 93
Se a necessidade é a mãe da invenção, o pai é o Macgyver!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
- Angelo Luiz
- Registrado em: 29 Mar 2009, 13:15
eae fabio blz
nao sei se jah resolveu o problema mas se nao ai vai algumas dicas
1° encontre o interroptor termico (cebolinha) nele tera 2 fios com a chave ligada encoste um no outro e cuidado com a mao na ventuinha pois se o sistema eletrico tiver ok ela ira acionar este teste serve para nos sabermos se tanto o sistema eletrico quanto a propria ventuinha estam penamente bem. se apos ligar os fios ela ligar vamos para o proximo passso se nao teste fusiveis e teste de continuidade de fios
2° caso ela dispare normalmente quando ligado um fio no outro religue o interruptor termico ligue o carro e espere ele aquecer e vá colocando a mao de leve para no se queimar para ver se o interruptor termicop esta aquecendo se estiver aquecendo e o carro esquenta muito, no painel o ponteiro de temperatura chega perto do vermelho e nada de ligar a ventuinha vc tem um problema no proprio interruptor termico agora se o intrruptor termico nao aquece e o carro fica muito quente problema mecanico
3° se o carro ferve e o ponteiro da temperatura esta abaixo do q seria uma temperatura normal do veiculo vc pode ter um problema ta tampa do reservatorio nao segurando a pressao de agua ou o proprio reservatorio
mande noticias de como esta o veiculo espero ter ajudado flww
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
