[AJUDA] troca retentor valvulas
joeljunior
Registrado em: 27 Set 2007, 15:41
Mensagem por joeljunior »
Boas goleiros de plantão...
esses tempo andei fuçando (desmontando) o motor do meu goleta, troquei todas as juntas e retentores, com exceção dos das valvulas...
Como é q se solta as travas das valvulas? comprimi a mola delas, mas aquelas travas não se soltaram... mesmo com umas pancadas.. :sad:
vou aproveitar e clonar a chave de comprimir as molas... :fiu:
Fala Joel,
Geralmente elas saem na pancada mesmo, vc dá uma pancada seca usando alguma coisa tipo uma chave de vela para a ponta da válvula poder passar por dentro dessa chave, cano, etc ...... aí só o prato desce com a pancada e as travinhas pulam fora ....
Ah, vc tem que travar a válvula por baixo tb, para que ela não se mexa com a pancada, e assim evita que ela bata em alguma coisa e entorte, s´quem deve mexer é a mola, ok ??
Abraços !!!! :cool:
joeljunior
blza.. depois q eu voltar de viagem vou mexer nelas.. espero q depois q trocar os retentores ele para de baixar o oleo...
fiquei com medo de bates nelas e acabar entortando as valvulas...
Joel,
Esta baixando muito óleo ????
Porque geralmente qdo o problema é com o retentor, ele solta aquela fumaça branca qdo vc liga o carro, depois pára ...
Se estiver fumando depois pode ser outra coisa hein .... os anéis por exemplo ......
Abraços !!!! :cool:
Welberth
Registrado em: 26 Jun 2007, 14:05
Mensagem por Welberth »
Fala Galera!
E aí mano Bill tudo bom? Me tire uma dúvida: Motor do meu carro é Cht, tem uma mangueira do respiro do óleo que fica jogando para baixo do carro, sei que o local correto seria ficar jogando para o carburador, quando coloco ela no carburador ele fica cheio de óleo etc... Tenho notado está saindo muita fumaça por esta mangueira e o óleo tem baixado também, o carro não fuma, isso poderia ser os retentores?
______________________________________
Gol 95/95 - 1000 CHT C/ KIT 1.6 Gasolina - Branco
Conhecer A Deus E Fazê-lo Conhecido !!
joeljunior
opa.. demorei um pouco... ainda não troquei os retentores.. por um acaso tem como troca-los sem ter q tirar o cabeçote? é q eu ja troquei a junta do cabeçote e não queria ter q tira ele de novo... e a proposito, no jogo de junta vieram quatro aneis de aço muito finos, aonde q vai esses aneis? Ahh, é motor cht...
rafael_bbr
Registrado em: 26 Ago 2009, 17:01
Mensagem por rafael_bbr »
Os anéis não são de aço e sim aluminio, vão no coletor de escape pra dar uma vedação hermetica entre o cabeçote (camara de combustao) e o coletor, eles deformam no apertar e vedam a saida
abraços.
Gol CL 1.6 azul / 1992 AE, reliquia. 3º Dono.
joeljunior
não são esses aneis.. ele é do tamanho da camara de combustão, eles são bem finos, quase que meio milimetro de espessura
erireis
Registrado em: 10 Nov 2009, 19:51
Mensagem por erireis »
trocar retentor eh chatoo a loote husahusa
e cuidado pra nao sumir a trava da mola hsuauhsa
e tem q da pancadinha pra saii msm as vezes gruda pakas
Fagner117
Registrado em: 27 Ago 2010, 22:55
Mensagem por Fagner117 »
Esses aneis fininhus são da camisa, + vc só troca eles c vc tirar a camisa q naum foi o seu caso neah??!!Eles fikam por baixo dela..
Espero ter ajudado, abraços
