intalação de manometro de oleo e agua no cht 100
daniel xxe
Registrado em: 21 Fev 2010, 11:53
Mensagem por daniel xxe »
gostaria de saber se alguem tm ideia de como liga o manometro da temperatura da agua nocht 1000, pois nao tem marcador de temperatura no painel, quero uma coluna de instrumentos com manometro da pressao do oleo, vacuometro e temperatura da agua. Se alquem puder me ajudar
lukinhas.killer
você tem que colocar um sensor , que se não me enagno vai em algum lugar no cabeçote não sei mais talves você possa usar o sensor original, pois mesmo não tendo no painel ele tem sensor que acende a luz quanto ta pra ferver....
o manometro de óleo não sei tem que procurar algum lugar no bloco...
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Pro de óleo vai ter de comprar/fazer um "T".
Gol "1200 GLi"+A/C
MarioQ
Registrado em: 09 Jul 2009, 14:16
Mensagem por MarioQ »
Você pode fazer um paralelo com o sensor de temperatura do cabeçote. Quanto ao óleo, é só comprar um adaptador como se fosse ligar o aeroquip para uma turbina, tampar a saída para a turbina e usar a saída para o manômetro que já vêm pronta nesse adaptador.
O de temperatura de água deve ser elétrico.
O de óleo, é mecânico.
MarioQ.
Voltar para “Parte Elétrica”
