Me digas o seu carro e eu direi quem tu és.
Espaço destinado para nossa diversão, como piadas, curiosidades, topicos de aniversáriantes, bate papos e assuntos diversos.
erireis
Registrado em: 10 Nov 2009, 19:51
Mensagem por erireis »
OPALA - Sinistro
Geralmente quem tem um "Opalão" tem também um revólver
no porta-luvas. Nunca arrume encrenca com um cara que está atrás do volante de
um Opala. As placas mais comuns destes carros tem origem de Guarulhos.
GOL / VOYAGE / SAVEIRO - Machão
O cara que tem um destes carros se acha...
Rebaixa a suspensão, coloca umas rodas que às vezes vale metade do preço do carro e sai na rua pensando que está dirigindo no mínimo um Lexus.
PASSAT - Mano1
O indivíduo que possui um "passatão" é geralmente um rebelde: Primeiro o cidadão coloca a logomarca da Audi e depois aquele adesivão do Racionais MC's por cima do insulfim G5 e não contente utiliza também: " Vai pensando que é boy vai... "
CHEVETTE - Mano 2
Além das características do caro amigo acima, esse geralmente coloca um escapamento que faz mais barulho que uma Lamborghini.
OMEGA - MANO 3
Boy a fria - Como o preço destes carros hoje são equivalente ao doFiat Uno, esses malucos são aqueles que tiram as molas do carro e colocam o banco do motorista quase no porta mala. Além disso, colocam aquele adesivo: " Quem gosta de motorzinho é dentista " - é o preferido dos "cara" da Z.L.
SANTANA - Véio
Sem comentários... é carro de tiozinho que fica jogando dominó na praça ou milho para os pombos.
UNO - Muquirana
É o popular dos populares. Caras que compram um carro deste porte, geralmente são aqueles que colocam R$ 5,00 de gasolina e querem andar o final de semana todo. Para equipar os possantes chegam a utilizar coisas grotescas como calotas de Mercedes ou derivados.
GOLF / ASTRA - Dois tipos: Boy (se o modelo for novo) ou Mano 3 (se for
velho)
No primeiro caso, os caras abalam na madrugada e ainda pegam todas
as minas "gasolina" que preferem mais estar no carro do que com o cara; e
no segundo caso, como nos outros descritos acima, o cara se acha e geralmente
tem placa de Osasco.
S10 / DAKOTA / RANGER - Inferiores sexualmente
Como diz a lenda: Homem que tem carro grande geralmente possui um membro menos avantajado. Outra característica importante é que 90 % destes cidadãos gostam de ouvir música country e andam com chapéu de cowboy (às vezes de touro) e calças apertadas
com cinto de fivela e camisa xadrez.
206 / CLIO / C3 - Metrossexuais -
Aqueles que possuem esse tipo de veículo
geralmente pegam a mulherada porque elas gostam mais do carro do que do
cara e eles acham que estão abalando. Geralmente são torcedores do São Paulo.
FOX - UI UI UI - É o carro preferido dos travecos
Por ser "compacto para quem vê e GIGANTE para quem sente". Percebe-se que a cada ano aumenta a quantidade de boyolas na passeata da Av. Paulista e incrivelmente aumenta junto a venda do novo carro da VW.
CELTA - Moderninho
É o típico carro daqueles homens que não tiram o plástico do banco mesmo depois do carro ter virado o velocímetro. Esse veículo também é muito visto sendo guiado por aqueles caras que usam camisetas do Superman ou estilo "Seu Madruga" e cabelo despenteado.
CLASSE A / SCENIC / PICASSO - Enganadores
São seres humanos com pinta de uma coisa, mas na verdade são outra. Tipo do cara que é arquiteto ou designer de interiores e se apresenta como engenheiro de construção civil.
KOMBI - E dá-lhe porco
São as preferidas dos palmeirenses por parecer um chiqueirinho. Também é muito utilizado por caras que não ligam a mínima para o veículo. A maioria tem uma chave de fenda como instrumento para deslocar os vidros laterais e são cheias de massa.
CORSA / KÁ / PALIO / FIESTA - Normalzinho
Esse é o carro do cara que possui pelo menos 10 características distintas (uma de cada grupo acima), mas por não ter personalidade definida, mistura de tudo. Na rua você vê esses carros com aerofólio; luz de neon e todo adesivado; como também vê velhinhos aposentados e por que não as mulheres que por não ter muita noção de trânsito preferem esses carros, afinal não quebram tanto e cada batida não sai por mais de uns trocados.
erireis
Ow .. hsuahsa malz awe se ja avia algoo do tipo postado mais .. ta awe
So axei malucoo hsuahusa !
acontece que os opalas de guarulhos são um bando de viadinho!
ja achei vários "6 caneco" na rua e é tudo um bando de bixinha que não quer acelerar, cada um dá uma desculpa!
o único que botou pra andar apertava o pé onde só passava 1 carro e não tinha como eu ultrapassar ele!
opaleiros de guarulhos: deixem de ser boiolinhas e acelerem com o AP!
leandro.gomes
Registrado em: 08 Mar 2008, 17:37
Mensagem por leandro.gomes »
Fets escreveu: opaleiros de guarulhos: deixem de ser boiolinhas e acelerem com o AP!
KKKKKKKKKK
:D
leandroreis
Registrado em: 21 Mai 2009, 10:43
Mensagem por leandroreis »
hsuahsuahusa,,,,os opalero foi pho**...acelera com aps...
o gozado q as coisas q falram do carro algum bae iguarzin apessoa q tem...
Voltar para “Diversão / Bate Papo / Assuntos Gerais”
