CHAVE QUE CORTA COMBUSTIVEL? AJUDEM PLEASE
shernobio
Registrado em: 29 Mai 2007, 13:24
Mensagem por shernobio »
I ae galera, blz?
toda medida de segurança é pouco!
meu amigo tem um celta 4p 1.0 vhc e ele tem uma chave de ignição bem escondida, e se ele não ativá-la devolta, o a alimentação do combutível é cortada depois de um certo tempo...
queria saber se existe algo igual o semelhante a esse...
pois axei interessante isso...
se alguem souber se algo aih...ajudde por favor...
aqui na city os ladrao sao meio cara dura pra rouba as coisas!
vlw a todos!
--------> Luc4s
GoatE
Mensagem por GoatE »
kra.. eu tenho um q toda vez q saio do carro ligo a chavinha.. corta combustível.. dai nem da partidada..problema é c for asslatado no transito.. dai tem um q eu axei muito bom..
to vez q a porta do carro é aberta.. apos vc fexar tem q apertar um botão (q fica onde vc kizer).. c vc naum apertar depois de 1km ele corta a combustível..
ele é bom c vc for asslatado andando.. o kra nunca vai sabe disso.. dai vai entra.. anda 1 km e morre o carro..
custa 60 mais ou menos
shernobio
continuacao do assunto
mas se vc for assaltado...nao tem como vc colocar uma chavinha...pra na hora vc soh ativa ela rapido e o ladrao nem percebe...
aih graças a ela...o carro para depois
é possivel ter uma assim?
--------> Luc4s
GoatE
não tipo.. o kra abre tua porta.. vc naum faz nada.. soh sai do carro por exemplo.. quando o ladrão fexa a porta.. ele (q no caso ta dentro) tem q acionar o botão.. pq q depois de 1km naum corte o combustível.. entendeu?
shernobio
a siimmm.....
vlw cara...muito obrigado pela dica aih...vou colocar isso sim...axo muito util
vou colocar isso + as todas aquelas parafernalhas de segurança...
vlw
--------> Luc4s
GoatE
kra.. eu axo q isso mais um alarme básico ta bom jah.. o alarme serve pra disbaratina pelo menos.. o kra axa q soh tem akilo no carro dai
maycon_finatto
Registrado em: 03 Jul 2007, 21:58
Mensagem por maycon_finatto »
tem alarmes com esta função, acredito que colocando um alarme utlizando uma bat somente para o alarme e essa função acionada tah d bom tamanho. mas sei lah, toda a precaução hj em dia eh poka!
---> Gol GTI 2.0 94 <---
Anderson Milhouse
Eu to tentando bolar um esquema que liga o cabo de alimentação da bobina em uma chave...
pelo menos na rua quando for para o carra não pega..o malandro ve o cabo na bobina mais mesmo assim o carra naum pega...
Em desenvolvimento ainda...porque tem q ser um belooo..botão..a carga é nervosa...rsrs..
Voyage 1.9Ti - BlackBird
gord0
Registrado em: 20 Abr 2007, 14:09
Mensagem por gord0 »
GoatE escreveu:kra.. eu tenho um q toda vez q saio do carro ligo a chavinha.. corta combustível.. dai nem da partidada..problema é c for asslatado no transito.. dai tem um q eu axei muito bom..
o namorado da minha prima tem no corsa ele disse que nao sabe o nome, GoatE vc sabe como chama e se em toda auto eletrica tem isso?
SCUSY
Registrado em: 20 Jul 2007, 09:34
Mensagem por SCUSY »
kra eu tenho um de baixo do tapete tipo uma chave, só q eé foda se vc escapa o pé e pisa em cima ja corta o combustivel, vo tira isso e v se ponho de botao em outro lugar, pq esse ai se corta tem q sei la fazze oq .(comprei o carro domingo uhahuahu nem manjo ainda dos esquema q tem nele).
<<<GolZera>>>
GoatE
putz kra.. naum sei o nome tambem =/
é q tem num auto center aki perto de baia... quando eufor lah pego o nome pra vc dai ok?
flw
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Gol quadrado (exceto GTi e os modificados) têm bomba de combustível mecânica. O que os anti-furto fazem é cortar a ignição.
Se realmente quer cortar o combustível, vai ter que colocar uma eletroválvula/"torneira" na linha de combustível.
Gol "1200 GLi"+A/C
had
Registrado em: 25 Jul 2007, 23:17
Mensagem por had »
velho olha so se vc colocar esse q quando fecha a porta corta o combustivel quando o ladrao te pegar dai depois de um km o carro para dai ele pergunta oq foi vc fala quebrou dai ele fica nervoso e te da um tiro ,acho bem melhor vc deixar ele te levar dai depois vc ve oq faz na correria ,caso seu carro esteje parado coloca um de presença e e liga uma chave da bubina junto com a de contato primeiro uma chave pra ligar o contato de pois em seguencia outra pra ligar o contato mais uma longe da outra se naum ligar uma a outra naum liga tendeu ....
Fabio luiz m m rodrigues
Registrado em: 10 Set 2007, 15:08
ja tive um parecido
Mensagem por Fabio luiz m m rodrigues »
ei eu tinha um chevette que tinha uma chave parecida!!era uma chave escondida em baixo do painel ela cortava a ignição!!isso é bom pra quem tem medo de ser roubado pelo porta mala ja que no nosso gol é muito facil de entrar por lá!!se ajudar !!!tenta ai com um eletricista de confiança que é uma boa!!o carro fica como se estivece sem bateria nao dah nem pra fazer ligação direta!!!
!!Fabio e lu!!
leahpar
Registrado em: 20 Mar 2007, 07:31
Mensagem por leahpar »
Um bom corta combustivel!!!!!!!
Tenho um POsitron PX nova Geração...
Ele é o seguinte.. tem o alarme normal que fico na chave e o de presença que anda comigo... se um safado quiser meu carro eu entrego de boa... depois de alguns metros o alarme percebe que o de presença não está proximo e começa a soar o alarme... logo em seguida ele vai cortando o combustivel.. como se estivesse acabando.. até que o carro morre...
depois de morrer o carro só volta a funcionar quando o de presença é ativado novamente...!!!!
Acho esse alarme muito bom... ele tem vários outros beneficios tbm!!!!!!!
"As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem"
Rafiusky
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
Mensagem por Rafiusky »
leahpar escreveu:Um bom corta combustivel!!!!!!!
esse foi o melhor até agora cara rsrs mas tem um vizinho
meu q veio de sampa q conta q anda com o controle do alarme
na cintura, é normal e véio rsrs mas ele conto q estava de role
uma noite lá qdo um maluko paro e queria levar o carro, dai ele
saiu do carro normal e o ladrão saiu, metros depois e ligo o alarme,
apertando mesmo, chamo osome e 2 kms pra frente acho o carro,
sem o rádio, mas o carro tava ali....é uma boa tb, agora faço isso,
ando com o alarme no chaveiro das chaves de casa e não no do carro
flows
PRÓXIMO UP •Carburador 3E•
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=1810
fecurvelo
Registrado em: 09 Set 2007, 15:40
Mensagem por fecurvelo »
Galera a pergunta é a seguinte.... se só o GTI tem a bomba "elétrica" como cyber px corta o combustivel aos poucos do carro!????
overdose
Registrado em: 13 Jul 2007, 11:25
Mensagem por overdose »
Rafiusky escreveu:
flows
O PROBLEMA EH QDO O CARRO TA PARADO E TIRAM O PISCA PRA CORTA O ALARME, AI FODE ...
GOL 1000 CHT - 1995/1995
fecurvelo
overdose escreveu:
Rafiusky escreveu:
leahpar escreveu:
Viiiiishi me conta mais essa que eu não sei....
leahpar
fecurvelo escreveu:
overdose escreveu:
Rafiusky escreveu: Viiiiishi me conta mais essa que eu não sei....
Então não sei em relação a bomba eletrica do combustivel, mas o carro vai falhando na gasosa até morrer... e depois que morre, já era o carro só liga acionando o bloqueador novamente!!!!!!!
E outra, eu tenho o Alarme normal na chave, que ativa e desativa e esse bloqueador que anda comigo... então se o pessoal tiver como ter esse alarme é muito bom... pq caso acontece de alguém levar seu carro ele verá o alarme na chave e não vai te questionar muito em relação a alarme!!!!!!
Outra função boa do alarme... caso você esquece o farol ligado ao sair do carro e aciona-lo ele ira soar uma campanhia!!!!!!
