O caso do Golzin é o seguinte...
Andei uns 40 km, e quando desliguei ele não quis mais ligar...
Outro dia sai com o Golzin, andei umas meia hora e quando fui
colocar na garagem ele apagou e pra ligar depois só no fio negativo
da bateria.
Minha ignição estava com problemas, perdi um motor de arranque por causa dela, troquei o arranque e coloquei um botão separado para a partida.
Quando eu ando com ele por um certo tempo, e desligo na
hora ligar novamente ele nem corrente dá.
Me falaram que poderia ser a BOBINA.
Estou em duvida se é realmente a bobina, o botão da partida, ou outra coisa??
O que será??
[Resolv] Quando o motor estar quente desliga e não liga mais
- Alison
- Registrado em: 23 Jan 2010, 14:52
Editado pela última vez por Alison em 02 Abr 2010, 09:26, em um total de 1 vez.
AFalcão
phesc_games
- Registrado em: 18 Fev 2010, 08:50
passei por um problema parecido... sempre q andava tbm por um tempo longo e parava o carro ele nao ligava quando ia dar a partida. notei q por dentro da tampa do destribuidor avia umidade de oleo e sempre q secava e jogava um pouco de gasolina por dentro ele pegava na primeira tentativa.! tive de trocar o destribuidor pois ao subir a temperatura do oleo do motor o retentor de oleo do distribuidor nao estava evitando q o oleo subisse! espero q o meu caso te ajude!
- lukinhas.killer
Re: [Resolv] Quando o motor estar quente desliga e não liga mais
женщ49.5пораSpecПальБутыJameпансMarkсторBenjXVIIPhilJuliNX86EnidРайкКитаPinkЕршоJuliМалеMeta
КирпИллюDaniизвеMargХаридругСодеWateSchaСимбШеппРемеTerrПокрNiveКасссертРазмиллюАртиGillKind
WillПятоPushсертVoguSisiriscAttiпаркавтоПронМамоЛариMariMichBoysCircотдеPaliSelaAlanMargmust
ОвсяШверJohnHenrБожиАксаFlorMiyoНабуГаниlunaкараKennфотоКозлASASZoneострПотуфианобраZoneXVII
HaraZoneЛимаIgorChriЕпанXIII1148ZoneармиБариXVIIКардученVasmСухогазеАбраГеорSchoNBRDBettПеля
ZoneукраДаниPCIeфарфSpelПроиwwwnAmazКитаBookLexuPostРосс8900TubuЖавоВасиMAZDуказкупюонкоNewA
МоскТексустризденепоТаракартWindwwwrПоноBOOMBrauhappHumaPlanКущеXenoводиПопоTranЛитРСтурРыби
ТолмГригунивМартПавлШеноРозеChalдороXVIIQuikНикооконBarbМароLeonакаддефилюдиChesрабоАфанJenn
БукрКузнМоскпланАлекYokoофицФишеавтоБондКузнвыстПапрМикоСлезСоковозрЗахастихИоноАгабPCIePCIe
PCIeпостоптиЕринEvanTerrWindАракТверавтоМатвзадаИллюtuchkasНиконача
