[AJUDA] Luz de oleo piscando, em marcha lenta e motor quente
- MOVE
- Registrado em: 08 Jun 2009, 14:19
Fala Galera !
Estou com um probleminha e preciso da ajuda de voces, tenho um gol gts turbo rodando com 1kG. bom antes de montar o kit, dei uma revisao geral no motor trocando diversas peças, alterando o pistão pra gasolina e tambem fazendo uma retifica no motor. depois de tudo pronto e montado, foi identificado que quando o motor esta quente e o carro em marcha lenta, a luz do oleo começa a piscar identificando falta de lubrificação. a pressão de oleo em marcha lenta apresenta entre 1 e 1,3KG. caso o giro do motor seja aumentado (bem de leve), a luz de oleo para piscar e fica apagada. ja foi trocado a bomba de oleo, cebolão, oleo e filtro de oleo e o problema persiste. ja me informaram que pode ter ocorrido um erro na retifica e que por conta deste erro quando o oleo esta quente e ai ele afina e pode estar vazando dentro do motor e por isso nao esta chegando em quantidade suficiente na parte de cima. bom e ai galera o que voces acham ???? fico no aguardo, abraçosssss.
- lukinhas.killer
- Registrado em: 31 Out 2008, 17:35
Boa tarde turma, sou de Manaus, tenho um gol bola 96 motor cht 1.0 com ar-condicionado e direção. Já faz algum tempo que estou com o problema do meu colega acima, meu motor ta esquentando muito, já foi limpo e desentupido o radiador, mais não está sendo suficiente, continua a esquenta bastante e quando está quente a luz do oleo começa a piscar, e qdo acelero ele para, depois que tiro o pé do acelerador, ele volta a piscar. Já troquei a bomba de oleo, o sensor de oleo, e nada resolve. Meu motor já está ruim, tenho que mandar fazer, quero por o kit do 1.6 nele, pra ver se ele aguenta o ar-condicionado. Meu medo é de mandar fazer o motor e o problema de esquenta e o oleo continuar a aparecer, estou com um pouco de grana apenas. Gostaria de uma ajuda de vcs, o que poderia ser. Alguem pra me ajudar!
- Registrado em: 18 Fev 2010, 10:10
Re: [AJUDA] Luz de oleo piscando, em marcha lenta e motor qu
MOVE escreveu:Fala Galera !
ISSO PODE SER DESGASTE DOS CASQUILHOS MOVEIS NO QUAL RESULTAM NA PERDA DE PRESSAO DE OLEO QUANDO ELE ESTA QUENTE (FICA FINO QUANDO ESTA QUENTE). E POR SER TURBO ESSE DESGASTE OCORREU MAIS RAPIDO NAS PARTES MOVEIS. TENTE USAR UM OLEO MAIS GROSSO PARA VER SE ESSE PROBLEMA PARA. E TAMBEM É BOM VER SE A BOMBA DE OLEO ESTA EMTUPIDA OU COM PROBLEMA.
ATÉ MAIS DE RETORNO.
EMAIL: FILIPE.DUQUE@FASTEL.COM.BR
- MOVE
Fala Filipe ! Blz! ooo seguinte quanto a bomba de oleo eu troquei, coloquei uma novinha, mesmo tendo aberto a que estava no lugar para verificar e esta não apresentando nenhuma desconformidade, mas por via das duvidas !!! porem com relação aos casquilhos, não foram substituidos depois da retifica, pois o meu preparador disse que ainda poderiam ser usados, mas valeu pela dica, vou trocar uma ideia com ele, pois esta semana vou para o carro para desmontar pra tentar resolver esta inhaca srsr e ai te dou um toque depois ok ! Abraçossss.filipe.duque escreveu:MOVE escreveu:Fala Galera !
Luz do Oleo
Bom dia pessoal!
Estou exatamente com o mesmo problema do nosso amigo que abriu o topico. Quando o carro esta frio, a luz do oleo nao pisca e qdo chega na temperatura ideal de funcionamento, ela fika piscando.... Eu deixo o carro em 900 rpm e ela pisca.... se eu piso bem pokinho no acelerador ela para de piscar! A diferença e que retifiquei o motor inteiro e trokei todas as peças internas pistao, biela, vira (0.10) bomba de oleo shadeck, filtro de oleo emfim tudo que diz respeito ao motor eu troquei e tudo peça original...Sera que o bloco esta com problema realmente de algum caminho onde o oleo passa estar entopido?
Valeu pela ajuda galera!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- MOVE
Re: Luz do Oleo
Fala Joao, Blz ! Olha esta semana vou abrir o motor para conferir as medidas da retifica, pois o meu preparador tem quase certeza absoluta que o cara da retifica errou e caso seja comprovado o erro como esta na garantia o problema passa a ser dele e não nosso. Assim que tiver alguma confirmação eu posto aqui Ok, Abraçosss.Joao.Paulo escreveu:Bom dia pessoal!
Motor AP
Entao cara demoro!
Posta ai depois oq aconteceu com o motor pq dependendo do que for eu levo pro cara da retifica ou peço outro bloco! O motor ta perfeito funcionando liso o unico problema e esse e como eu quero colocar turbo tenho medo de nao lubrificar direito e travar o motor denovo.....
Valeu pela ajuda ai!!!
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- Registrado em: 18 Out 2009, 14:48
msm problema
olaa
entao cara meu gti tambem ta com msm problema depois q esquenta na marcha lenta em 9~1000 giros a luz acende
ja perguntei em varios mecanicos e uns fala q tem q faze o motor dinovu outros fala q é folga no pistao q a presçao do oleo ta baixa...que retentor ta mal colocado é foda...
me fala ai oq deu pra eu nao meche em coisa q nao devo =D
jeff
Re: msm problema
Nossa cara essa de fazer o motor denovo Deus me livre....magina cara acredito eu que seja algum problema facil de resolver....se qdo o motor ta frio a luz fika apagadinha e qdo esquenta começa a piscar deve ser o oleo que ta mto fino sei la....no meu caso o motor e inteiro novo.....todas as peças originais e com 1° retifica feita! creio que seja impossivel ser algum problema interno no motor...jeffrox escreveu:olaa
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- glaucoqs
- Registrado em: 04 Nov 2008, 23:55
o meu cht tava assim: depois que esquentava começava a piscar a luz tbm... qdo desmontei pra fazer uma limpeza no carter (poderia ser sujeira na peneira da bomba) eu logo notei que 2 dos 3 parafusos da bomba estavam soltos no carter e o terceiro estava quase caindo...
mesmo assim fiz uma limpeza com FLUSH e o motor ficou limpinho...
É CHT mas é meu!!
- MOVE
Fala Galera ! depois de muito sufoco e de novamente ter de abrir o meu motor para resolver o problema, nem pude acreditar quando realmente descobri o verdadeiro problema. Após solicitar a retifica uma varredura completa do motor, foi identificado pelo proprio pessoal da retifica que existia uma folga nos casquilhos e que estas folgas ja estavam inclusive gerando marcas nos mesmos, para minha surpresa eles identificaram o problema porem não resolveram, simplesmente fecharam o motor e entregaram não falando nada. Bom agora o problema foi identificado e resolvido ! nem acredito hehehehehe. Bom fica o toque ai para voces quando mandarem alguma peça para retifica, que verifiquem bem o serviço realizado e tambem escolham bem onde vai ser feito, infelizmente existem profissionais e profissionais! Abraçossssss.
