[duvida] limpador de parabrisa
andermity
Registrado em: 18 Out 2009, 18:31
Mensagem por andermity »
pessoal estou com uma duvida , comprei um Voyage CL 94 e to achando o limpador de parabrisas lento , apesar que to comparando com o G3 da minha Muié !
Sera que da pra melhorar??
lukinhas.killer
ve se a palheta ta boa se ela tiver ruim pode ficar pendendo omotos, o motor tbm pode ta ruim..tenta da uma lubrificada nele com wd mesmo...
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
andermity
lukinhas.killer escreveu:ve se a palheta ta boa se ela tiver ruim pode ficar pendendo omotos, o motor tbm pode ta ruim..tenta da uma lubrificada nele com wd mesmo...
[]s
Cara vou tentar dar uma lubrificada no mecanismo , pode ser problema no motor tambem??
obrigado
lukinhas.killer
pode ser as escovas podem ta ruim ai ele perde força..
[]s
andermity
ok, vou verificar, muito obrigado !
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
Dá pra adptar outro?
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
Olá pessoal!
O do meu gol também está muito lento!!
Estive pensando, dá pra adaptar outro, por exemplo do G3, no quadrado?
Pq mesmo ele normal ainda é um tanto fraquinho se comparado com os carros de hoje!!!
Obs:(Não sei se acostumei com o do Uno da minha mãe, o limpador dele é um monstro de rápido!)
hishishishis
Vlws...
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
DouglasJunior
Registrado em: 17 Set 2009, 09:03
Mensagem por DouglasJunior »
Também sofro com este limpador, e ainda o meu só funciona duas velocidades.
Obs: Minha mãe também tem um uno. e na 3ª velocidade é uma estupides, o troço é muito rápido. heheheh
drpisani
Registrado em: 11 Mar 2010, 11:22
Mensagem por drpisani »
vou aproveitar o topico e perguntar....o braço do limpador do gol G3 serve nos quadrados??? Sem adaptação....é plug and play???
GOL CL 1.9AP *ASPIRADO*/ 1994 / BRANCO
20/03/2010!!!
Ericmar Carvalho
Caros amigos....
Com relação ao limpador do Uno, realmente.... sem comparação....
Ja em relação ao problema de lentidao, pode ser desde as palhetas desgastadas ou ressecadas, ate mesmo problemas no mecanismo como ja foi explicado acima...
O meu tb ficou lento por simples falta de uso, ja que meu carro so sai pra fazer a vistoria anual... "URRRGGGGHHHH"
Enfim.. no meu caso, so precisei lubrificar o eixo dos braços com proprio WD ou similares.... As escovas estavam boas, induzido tb...
Agora, na comparação com carros mais modernos, realmente o do Gol, pelo que pude perceber, e um pouco mais lento... Pelo menos, na minha opiniao...
Ja sobre colocar outros tipos de limpadores das demais versoes do Gol, tb tenho duvidas.... Vamos aguardar se alguem do Forum nos esclarece!!!
Abraço!!!
Casamento perfeito...
Rick de Campo Bom
Registrado em: 09 Jun 2010, 07:51
Mensagem por Rick de Campo Bom »
BlZ, PENSAM QUE O UNO TEM SÓ UM LIMPADOR, POR ISSO É TÃO ESTÚPIDO O NEGÓCIO, IMAGINA SE FOSSE LENTO, NEM IA LIMPAR DIREITO E IRIA ESTAR CHEIO DE ÁGUA NOVAMENTE.
JÁ FEZ TESTES? ERGUEU AS PALHETAS E LIGOU O LIMPADOR? O MOTOR FAZ BARULHO? AS PALHETAS ESTÃO NOVAS?
sidney0
Mensagem por sidney0 »
cheguem o motor, afinal ao longo de 15, 20, 25anos uma hora tem que se fazer a manutenção
feh
Registrado em: 19 Dez 2012, 11:26
Re: [duvida] limpador de parabrisa
Mensagem por feh »
ola pessoal!tenho um gol 94 cht 1.0 e meu limpador paro de funciona o fusivel queima toda hora e o motor do limpador esquenta ai eu dxo dsconectado!!!o pior e q quero ir p praia e ta uma chuva danada, ai assim como ta n da!!!!alguem pode me ajuda?????
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
Se o fusível queima e o motor aquece pode ser que o motor esteja com uma bobina em curto, normal pelo tempo de uso. Basta trocar o motor, não custa tão caro.
Gol 1000 93/94 - Vendido
czornei
Registrado em: 15 Fev 2013, 12:44
Mensagem por czornei »
boa tarde,
rapaziada aproveitando o topico ai, tenho um gol 92 1.8 gl
o problema dele é o seguinte, o limpador não esta voltando pro lugar, se eu desligo ele para do jeito que estiver igual do fusca, o que poderia ser?
Voltar para “Parte Elétrica”
