Bateria no porta malas!
E o seguinte:
consegui uma bateria para so colocar no som
a minha duvida e de como fazer uma ligação daquela bateria para so ser usado com o som,mas ser carregada com a bateria principal,tipo fazer uma ponte.
Não sei se fui claro,mas se alguem tiver um esquema de ligação,ou sugestão fico agradecido
- Rafael Bellato
- edimofr
- Registrado em: 03 Mar 2010, 08:35
Bom Dia veigamat
Vejo que voce nao esta entrando mais no seu post
mas mesmo assim vou te dar uma dica se é que voce ja nao fez isso
voce tem que comprar 7 metros de fio de 15mm preferencia de 3,5m de uma cor e 3,5m de outra cor e um dijuntor pra voce ligar e desligar a bateria.
como ligar
la na bateria voce tem que comprar tambem 4 terminais de encaixe sendo dois redondos grandes pra voce dolocar na bateria principal e os outros 2 voce tem que compra os que vai colocar na bateria auxiliar.
uma outra dica se o seu gol ainda tem o alternador originao de 45ap tenta trocar e colocar de no minimo um de 75 as o de 95ap fica ideal pois o de 45ap tora os capacitores internos dele ai voce vai gastar mais pra mandar retificar o alternador.
espero ter ajudado.
como ligar
espero ter ajudado.
GOl cl 92
Cor Branco
Motor A.P 1.8
Cobustivel Gasolina
bi-xenon 6000k nos farois
nos milhas phillips
Por enquanto só
Cor Branco
Motor A.P 1.8
Cobustivel Gasolina
nos milhas phillips
Por enquanto só
- grusdovildo
- Registrado em: 22 Mai 2009, 12:54
- grusdovildo
- grusdovildo
Veigamat, o esquema quase ta certo.
mas se vc vai ligar o polo negativo da bateria auxiliar na lata do carro, vc nao precisa ligar o polo negativo da bateria principal na bateria auxiliar, entende?
entao seria assim:
vc tem a instalacao original do carro, certo?
vc precisa ligar um cabo que sai do positivo da bateria principal na entrada de um disjuntor.
na saida desse disjuntor, vc liga um cabo que vai para o positivo da bateria auxiliar.
o negativo da bateria auxiliar vc liga na lata do carro, e nao na outra bateria como vc descreve no seu esquema.
o radio fica ligado na bateria principal mesmo, isso nao influencia, pq o consumo e dos modulos.
quando vc quiser ligar o som e usar so a bateria auxiliar, entao vc desliga o disjuntor.
entendeu agora??
entao seria assim:
entendeu agora??
Maciel Silva
Gol CL 1.6 AP
Funilaria = 100%
Subwoofer Pioneer 12"
2 Cornetas Booster
2 Super Tweeters Booster
2 Falantes de 5" Bravox
2 Falantes 6x9" Shutt
1 Modulo Roadstar Power One
1 Modulo Falcon HS1600
Gol CL 1.6 AP
Funilaria = 100%
2 Cornetas Booster
- grusdovildo
Dpois que eu fiz o esquema tbm percebi que o cabo negativo seria desnecessario, só qeria uma confirmação do meu raciocinio msm, vlewMaciel escreveu:Veigamat, o esquema quase ta certo.
entao seria assim:
entendeu agora??
- edu_157
- Registrado em: 04 Abr 2010, 23:20
sempre lembrando q o fio POSITIVO q vai vir da bateria principal tem q ser bem grosso....da mesma espessura ou ate mais grosso q o original....senao vai esquentar d+ e danifar tudo...
e outra, o negativo da bateria q vai ser ligado na lata tem q ser grosso tbm ou entao comprar aquelas malhas iguais as q vao na bateria principal e colocar em um parafuso q dê aperto...
pois qualquer mau contato pode danificar tudo...
e tbm tem a questao do alternador, pois se nao for substituido nao adianta de nada...
nao vai carregar nem uma e nem a outra....ok ?
