[AJUDA] Problema depois de fazer o motor
carlos_fbr
Registrado em: 13 Ago 2008, 08:08
Carro: Gol Bola Plus1.0 CHT
Mensagem por carlos_fbr »
Ola galera.
seguinte, o meu golzinho estava com 170 mil hk rodados e ja estava mei fraco, Leve a um mecanico de confiança e ele disse que era melhor fazer o motor. Blz, foi feito tudo ok. Usei o carro por uma semana e tudo beleza. Na semana seguinte, eu liguei o carro na manha para air para o trampo, o carro pegou normal, eu sempre deixo o carro ligando uns 2 minutos (mesmo sendo a gasolina). Quando eu vou saindo com o carro o carro começa a falhar e morre. Fiquei tentando colocar para funcionar e nada. Chamei minha o mecanico, para ir pegar o carro para olhar. Ai o carro passou mais uma semana com minha esposa e tudo blz. Agora a pouco quando eu chegei de viagem que eu pego o carro, acontece o mesmo defeito, o carro começa a falhar e morre e depois não pega mais e fica com cheiro de gasolina.
Alguem tem uma ideia do que poderrar ser isso???
desde ja obrigado!
Joao.Paulo
Registrado em: 22 Fev 2009, 20:40
Mensagem por Joao.Paulo »
Cara seu carburador ta dando excesso...
O ideal e vc mandar fazer seu carburador completo....trocar eixos e td que tiver de ruim no carburador. Leva num cara que so mexa com isso ok?
Te garanto que esse problema vai acabar!
Falow!!!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
Mensagem por Felipe Giulian »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
zacksantos
Registrado em: 24 Fev 2010, 21:04
Mensagem por zacksantos »
Cara ta mais com cara de que seja bobina !! qndo esquenta ela faz o carro morrer ou falhar .. o carro so ta afogando porque vc deve ta tentando da partida com ele quente a bobina nao ta mandando faisca suficiente pra queima combustivel sendo assim cada partica e um tanto de gasolina que vai pra dentro do motor encharca as velas ai ja era tem que espera secar .. em algums casos tem que retirar as velas e secar .. depois disso e so da partida que ele pega de prima !!
faça um teste com alguma bobina usada ...
