Da pra Turbinar um CHT 1000
- eieler2010
- Registrado em: 09 Dez 2009, 22:58
Re: Da pra Turbinar um CHT 1000
Estou "caminhando" pra montar um kit no meu (CHT 1000)... Providenciando kit e as demais peças...eieler2010 escreveu:Da pra Turbinar um CHT 1000
Mas já vi um desses montado e posso afirmar: Ficar bom fica, mas tem que ter muita cautela... Controlar o giro, manter o carbura bem reguladinho, motor afinado pra evitar quebras...
E esse motor não dá pra abusar... Ele não aguenta muita pressão como um AP, por exemplo...
No meu carro pretendo colocar entre 0,5 e 0,8 de pressão... O carro deve chegar a uns 100cv´s... É o que prentendo, pois assim tb não prejudica muito a durabilidade do motor...
MarioQ.
- Fets
- Socio-CdGQ!
o AP tbm não aguenta! não dá pra passar muito de 0,8 no original, isso 1.6 ou 1.8, no 2.0 isso é limite já!MarioQ escreveu:E esse motor não dá pra abusar... Ele não aguenta muita pressão como um AP, por exemplo...
é que todo mundo pega a tomada do manômetro no cano da turbina, aí ele mede errado (a mais) e fulanos falam que andam com 2 kilo e não quebra!
tem que pegar no coletor, depois do carbura, aí ele mede a correta...
pegando ali fora dá 3 kilo memo!
Não entendi muito bem essa regra... Quer dizer que por existir a borboleta do carburador ou da injeção no "meio do caminho", a pressão é diferente na saída da turbina e dentro do coletor?!...Fets escreveu:o AP tbm não aguenta! não dá pra passar muito de 0,8 no original, isso 1.6 ou 1.8, no 2.0 isso é limite já!MarioQ escreveu:E esse motor não dá pra abusar... Ele não aguenta muita pressão como um AP, por exemplo...
Pela minha experiência, existem AP´s originais (sem nada forjado) que andam com até 2Kgf e não apresentam problema... Mas ao mínimo descuido, tudo "voa"...
Se montar um AP, orginal, como 1Kgf, vai rodar por um bom tempo sem problema algum...
E como sempre digo: turbo não é só o carro... O cara tem que ter uma "tocada" diferenciada...
MarioQ.
- Fets
- Socio-CdGQ!
isso aí se chama "mexânico preparadô que bota doiskilimei no mutô"MarioQ escreveu:Pela minha experiência, existem AP´s originais (sem nada forjado) que andam com até 2Kgf e não apresentam problema... Mas ao mínimo descuido, tudo "voa"...
se vc acertar e vier potência, o bixo quebra!
pressão pode por 3 kilos, se não der potência não quebra! a biela parte na explosão do motor, e não na compressão, e a potência vem da explosão!
Utilize antes do titulo os seguintes exemplos de textos [AJUDA] [DÚVIDA] [DICAS] [PROCEDIMENTO] todos em letra maiuscula.
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
