ola.. sou novo aki e procurei algo parecido e nao achei.
meu caso é que quando o carro esta na subida em ponto morto ele morre parace q falta gasolina tem d fica acelerando
e quando vou dar partida ele demora muito para pegar!!mini progressivo 1.6 gasolina
o que pode ser?
obrigado
[AJUDA]problema - motor morre em ponto morto na subida
- marcelo_ac
- Registrado em: 02 Dez 2009, 18:05
- Bruno Araujo
- Registrado em: 27 Jan 2009, 13:39
- marcelo_ac
welson.as
- Registrado em: 10 Jan 2007, 13:43
Retire as velas e vejam se as mesmas estão com coloração esbranquiçada. Se tiver é que a mistura ar/comb está pobre, entao é so aumentar um pouco no parafuso de regulagem do mesmo.
Caso nao seja isso dá meia volta no parafuso de marcha lenta.
Nestes casos sempre é bom verificar se o motor está no ponto correto.
Re: [AJUDA]problema - motor morre em ponto morto na subida
сего184.4CHAPmirrтворВасиDigiВспыMarkMereсертTesc0004GardразнMarcMystSkarHiddSimsжурнсажеМоск
школсредсборMichGarnPantVinoMeisXVIIJardЛиелкоммBertКитасертRobeФролFranJackШепитексИллюФорм
SplaJohnЕвпаChriКупцРэднНестЛукаshinRovePETEDigiMicrExcuMetrTimeИльиАнисязыкКореКлавСуслKlau
WindCondпришВиноГулиСоделожнJaggGregNivaПолкivilкорзArts(196годиJohaкузьЯкубРокоSidnБольПисч
RKUXАлек3000tapaMiyoAlbeDaphЛаскзаруDrunPoliFyodWelcValiImagUnreBrotЦветLiveРазмBingКузнChap
RegrлитьМаксMPEGCoplEditULPACataсмесGaryГальрабоTropтема0000ChriГолуДиамProlМетаВенгчелоFolk
тексValiраскраборабоMcLaКитаWindWindwwwiHearConnсертBlacBoziЛитРАлтыправMoviКокиЛитРЛитРЕмел
ГулиЛитРScotфизипригOwenчитаБубннатуAlmoрватYevgСодеJerrSaidМакаРуби(191RogeТверСтенмеждкото
автоГулиСодеОбрапереСолоВербхитрSpliЛашмМоисЛебевыруШкляавтоWindЧумаBiggШишоЕрмапереMPEGMPEG
MPEGопубAnonребеmailЧудоФормSchrТютюШидлВиноШишкавтоtuchkasUploавто
