Bom, devido a umidade e residuos que se formam nos contatos eletricos
as vezes acontece algum problema como o carro ficar falhando, nao carregar bateria, nao funcionar algum instrumento, etc...
existe uma maneira bem facil de resolver esses problemas (qdo sao realmente causados por mal contato).
MATERIAIS NESCESSARIOS:
1- SPRAY LIMPA CONTATOS (encontrado em qlq loja de materiais
eletricos ou loja de eletronica.
2-ALGUMAS FERRAMENTAS
3- UMA LIXA 150/220 (ou ateh msm BOMBRIL)
PROCEDIMENTO:
OBS= muito cuidado para nao fechar curtos, faça o processo terminal por terminal (desmonta, limpa monta) para evitar ligar cabos no lugar errado,
se tiver com muita pressa eh melhor deixar para fazer outra hora, pois apesar de ser um serviço simples pode levar algum tempo para ser bem feito.
1-Começar com o pricipal, A BATERIA, solte os terminais da bateria (cuidado pra nao fechar curtos), lixe bem os dois polos da bateria e tbm os dois terminais, aplique sem mta miseria o LIMPA CONTATOS nos polos e nos terminais.
NÃO LIGUE OS TERMINAIS DA BATERIA ATEH TERMINAR TODO O SERVIÇO.
2- Desconecte o cabo de ignição da vela (faça 1 por vez) aplique o limpa contatos (use a mangueira de direcionamento) no terminal do cabo e no contato da vela, espere alguns segundos para secar e conecte novamente, retire o mesmo cabo do distribuidor, lixe o terminal se possivel no cabo e na tampa do distribuidor onde acontece o contato, aplique o spray nos terminais espere alguns segundos e conecte novamenta, repita processo em todos os cabos.
Retire a tampa do distribuidor e repita o processo nos contatos internos.
3- usando a ferramentas certas que no caso costumam ser fenda e philips, tire os parafusos que ligam os cabos no alternador (faça todo processo em 1 por 1 para evitar ligar errado depois), lixe os terminais e ateh o parafuso, aplique o spray e coloque os terminais e o parafuso no msm lugar, repita o processo em tos cabos que ligam o alternador.
4- faça o mesmo processo em todos lugares onde existe contato eletrico, ou apenas onde achar que ha necessidade, onde achar que naum eh possivel ou tiver com preguiça, nao precisa soltar para limpar, apenas aplique o spray, isso jah ajudara um pouco.
5- depois de se certificar de que todas conexões e terminais estao bem ligados nos seus devidos lugares ligue os terminais da bateria.
PRONTO, esse processo alem de eliminar possiveis mal contatos ajuda a nao oxidar os componentes, e seu quadrado agradece...
OBS= não sou eletricista e nem um expert no assunto, aprendi isso com um amigo eletricista e sempre que fiz tive otimos resultados, sempre fiz na minha moto e agora que tenho carro fiz tbm e fiquei muito satisfeito com o resultado.
espero que gostem da dica
ABRAZZZ A TDS
.gif)
