[Ajuda] Carro nao liga
- Northon Morato
- Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
To com um problema eletrico, as vezes ando no carro e qdo o desligo e tento ligar novamernte ele não liga, nem faz barulho algum, apenas acende as luzes do painel e nada, se dou um tranco ele pega, eu desligo e ligo novamente quase que imediatamente e ele pega normalmente, não sei o que pode ser. Caso alguem tenha uma ideia do que seja me ajude
Gol 94/95 CHT 1000 - Branco
[X] Trava eletrica [x]Alarme [X] SOM
[X] Film [X] Farois de Neblina [X]Seguro
[X] Rodas [X] Vidros eletricos [X] grade lisa
[X] Farois e setas Cristal [X]maçaneta santana
[X] Farois com lampada Super branca
- fabiohenrique
cara proximo a caixa da bateria vc vai encontra 2 cabos. 1vai para o alternador e o outro vai para o automatico do motor de partica, oque vai para o automatico do motor de partida, tem um conector que da esse tipo de problema, caso nao seja isso pode ser o conjunto da chave de ingnição. de uma olhadinha la, qualqer tamo aki.. abraço e boa sorte
- Northon Morato
Na verdade eu acredito que seja ou motor de arranque ou o tambor da ignição.
- fabiohenrique
- fabiohenrique
esse site pode ser bem util.. http://escolademecanica.wordpress.com/2 ... e-partida/
