[DUVIDA] Colocar neon no gol
Paulinho17
Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
Mensagem por Paulinho17 »
Gostaria de sabar se alguem usa barra de neon embeixo do carro?
Sera que e proibido? Facil de instalar?
Flw moçada... :zoiu:
o pessoal aki vai te colocar na cruz por isso, mas como tbm curto, sim é super facil, no caso das de led, tem umas q é parafusadas e outras usam abraçadeiras, os fios so ligarem na bateria e colocar interruptor ou ligar no interruptor do farol, agora se for barras de virdro neon mesmo, esquece fica caro alem de qualquer pedrinha quebra as bixinha...
Bruno Carvalho
Registrado em: 20 Out 2007, 12:49
Mensagem por Bruno Carvalho »
Mew na boa...
Nao faz isso no gol nao!!! Pelo menos na minha opniao, ele nao combina com esse tipo de coisa!
:ahn:
Abraços!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
QUEM FOR POSTAR, LIMITE-SE A AJUDAR O USUÁRIO NA SUA DÚVIDA, ELE NÃO QUER SABER A OPINIÃO DE VOCES, SE NÃO SABE OU NÃO QUISER AJUDAR, NÃO FLOODE NO TÓPICO...
vc pode usar barras de neon ou de LED's, recomendo as de LED que não são tão frageis quanto as de neon, além de serem mais baratas e não precisarem de reator
simplesmente ligue na bateria e coloque um interruptor para poder desligar e ligar quando quiser..
sobre ser ilegal, imagino que não seja pois vc não vai estar alterando o sistema de iluminação principal do carro...
caso tenha mais alguma dúvida (ou caso a falta de respeito dos outros membros sobre seu gosto pessoal se torne insuportável, o que eu não duvido que vá acontecer) procure a mim ou ao Oxy por menssagem pessoal para que possamos te ajudar.
até mais
Paulinho17
obrigado pela atenção, a mais a led dai num eh barra neah? ou vc se refere dai akelas lampadazinhas menores? :zoiu:
Fujiwara
Paulinho17 escreveu:obrigado pela atenção, a mais a led dai num eh barra neah? ou vc se refere dai akelas lampadazinhas menores? :zoiu:
na verdade não é só um led que faz a iluminação , são vários LED's agrupados pra poder fazer uma barra, mais ou menos como se fosse um Break Light, porém maior e da cor que vc quiser, entendeu? o efeito visual é exatamente igual ao do Neon,
Paulinho17
hum... valeu obrigado :zoiu:
yrret
Carro: 234123
Re: [DUVIDA] Colocar neon no gol
Mensagem por yrret »
Voltar para “Parte Elétrica”
