[TUTORIAL] Instalação das lâmpadas 100W + Rele
lgomes84
Registrado em: 21 Mai 2009, 15:59
Mensagem por lgomes84 »
Depois de muitas pesquisas nos fóruns e não achei nada pra me ajudar de verdade, procurei o engenheiro aqui da empresa para tirar minha duvidas e resolvi fazer este DIY vi que muitas pessoas tem duvidas e não tem as respostas. Ai vai...
Lâmpadas
Quais diferenças de H1, H2, H3, H4....?
São apenas os soquetes usados para cada tipo de carro (Gol usa H3).
Quais lâmpadas usar?
Achei a melhor custo beneficio as EAGLEYE 100W custa em torno de 20 reais (Usei elas no meu) essa tem 4300K (é apenas branca muito forte)
Achei boa tbm as Philips 100W custa em torno de 40 reais tem 5000K (azulada)
Enquanto mais “K” mais fortes são as lâmpadas acima de 8000K são bem
Rele
Vi muitas pessoas falando sobre “rele duplo” quando mais forte o rele mais a lâmpada vai acender no caso das super brancas é MENTIRA. Nesse caso o rele é usado apenas como uma chave, você apenas precisa de um rele de 40A para as duas lâmpadas.
Itens necessarios
2 - Metros de fio fino
3 - Metros de fio 4mm
1 - Rele 40A
2 - Lâmpadas 100W
1 - Botão liga/desliga
1 - Fusível 30A
OS conectores ficam a seu critério eu usei apenas dois para o botão liga/desliga, como é muito corrente que vai passar usei solda no resto da fiação.
Instalação
Segue o esquema para ligação. (esta é forma mais simples e fácil de fazer não interfere na parte elétrica do carro)
1- Pegue o fio fino conecte na bateria depois no botão liga/desliga .
2- Do botão liga/desliga vc conecta na entrada 86 do rele.
3- O fio grosso conecte na bateia e na entrada 87 do rele (caso queira pode se colocar um fusível de 30A como na foto.
4- A saída 85 é o terra do rele conecte na lata do carro.
5- E a saída 30 é use o fio grosso para ligar nas lâmpadas como mostra a foto.
__________________________
Parati 92 GL
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 18896.html
maicuh
Registrado em: 05 Jun 2008, 09:58
Mensagem por maicuh »
Parabens pelo Tuto.
Ta perfeito!
Destrutor
Registrado em: 17 Mai 2008, 20:38
Mensagem por Destrutor »
Muito bom o tuto, outra coisa para farol de neblina pode usar o mesmo tutorial? e qual o risco de não colocar o relê?
lgomes84
entao Destrutor esse eskema é para os milhas msm cara
entao sem o rele corre o risco de pegar fogo esquenta muito o fio man
o rele custa entre 5 a 10 reais é suave vale a pena colocar
abs
Parati 92 GL
Marcos Shimizu
Registrado em: 19 Fev 2009, 14:35
Mensagem por Marcos Shimizu »
pra colocar no farol normal do carro é o mesmo eskema certo? só q dai naum precisa da chave...
Estou certo?
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[X]Painel de Instrumentos G3
[ ]Apresentar ao chão
[ ]Faróis de Neblina
[ ]Bancos de Couro
Lobinho
Mensagem por Lobinho »
postado no blog em http://www.golquadrado.com.br/instalaca ... -rele.html
parabens pelo tutorial
mfoltran
Registrado em: 22 Set 2008, 09:48
Mensagem por mfoltran »
Muito com o diy
Tem como colocar alguma foto para vermos como ficou?
Digo.cunha
Registrado em: 12 Fev 2009, 08:38
Mensagem por Digo.cunha »
Muito bom seu tutorial....
Bem explicativo!
Rodrigo Cunha
Rodrigo Cunha - Filial GRUZN!
lgomes84
entao Marcos Shimizu o eskema é o msm tanto para farol quanto para os milhas
abs
Parati 92 GL
osvaldoscf
Registrado em: 30 Set 2009, 20:42
Mensagem por osvaldoscf »
Muito bom o Tutorial ein!
Comecei agora a frequentar este fórum e já vi que é de qualidade!
Fiquei com dúvida quanto ao rele de duas pontas (diferente do mostrado na foto - 4 pontas), como é feita esta ligação?
Se for de apenas duas pontas ele servirá para apenas um farol? Desculpe mas entendo muito pouco de elétrica.
Parabéns e obrigado pela dica compartilhada a nós todos! :y:
Editado pela última vez por osvaldoscf em 04 Out 2009, 11:05, em um total de 1 vez.
osvaldoscf
Comecei a instalar de acordo com o esquema descrito pelo LGomes84, mas me deparei com uma situação...
Fio passando embaixo do capô sem aquela capa de plástico mais grossa, pode? Existe o perigo de derretimento? :tacafogo:
danpioveida
Registrado em: 08 Dez 2009, 21:46
Carro: Voyage CL 1.6 cht al
Mensagem por danpioveida »
meu gol tem o painel satelite e comprei o botão de milha pois o que esta ligado no meu é uma chave de liga/desliga em baixo do volante como faço para instalar no painel?
Voyage CL Azul 1.6 CHT álcool
(x) Bancos do Gol G4 com regulagem de altura no motorista;
(x) Borrachão;
(x) Rodas de ferro 14';
(x) Milhas e farol 100w;
(x) Caixa selada de 12´
(x) Módulo Corzus PR 3100
fabianoemp
Registrado em: 30 Ago 2008, 14:11
Mensagem por fabianoemp »
Otimo tuto.
Fiz no meu g3, ficou perfeito.
E o farol ainda não derretou... rsrs.
Fabiano Martins
Guilherme Roberto
Não tem nenhum lugar vazio no porta fuziveis ?
tem q pegar na bateria msm ?
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993 :D
SAUDADES
lukinhas.killer
o problema é que o farol com 100w, usa uma amperagem alta (uns 20A o par) e o fio que vai pra caixa de fusiveis ja alimenta o resto do carro então se ligar tudo no mesmo fio pode derretere dar merda, ja direto na bateria não interfere no resto do carro.....
e pra quem for usar no milha e não for ligação original, é bom usar pós chave pra não esquecer ligado ou alguma criança ligar e deixar sua bateria agonizando.....até morrer
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Guilherme Roberto
hunn entendi.... vlw :y:
SAUDADES
D.I.Y
Registrado em: 28 Jan 2010, 16:42
Mensagem por D.I.Y »
E se colocar no msm sistema original...e só trocar o relê?
Abs!
