[RESOLVIDO!] Batidas secas na supensão dianteira direita
r8drigo
Pessoal. qdo eu pego alguma valeta e tenho que esterçer para a direita, faz um barulhão seco tipo tuh tuh, tuh, tuh. o amortecedornão está estourado nem vazando.... e so faz o barulho qdo entro devagar na curva, se eu passo rapido não faz...lembrando que eu tenho rosca tebão..... ajudem ai galera....abçs
Editado pela última vez por r8drigo em 01 Set 2009, 21:51, em um total de 1 vez.
- Rafael Bellato
Abre o capo e da uma olhada nas 2 porcas q fixam o amortecedor. Tira a maior (23 se não me engano) e olha a de dentro (ela parece um anel com 2 cavidades que fica encravada dentro do batente) e ve se elas não estão soltas. Qualquer folga ali começa a fazer barulho, e se andar mto tempo com folga é perigoso trincar os apoios.
Mas pode ser outra coisa tbm.......
r8drigo
r8drigo
- Ricardo Máximo
r8drigo
- Rafael Bellato
r8drigo
- Rafael Bellato
Qnd eu digo "Buchas do Agregado" eu me refiro aquelas porcas q ficam fixas na estrutura do carro (na parte inferior, o Agregado é todo aquele conjunto q segura o motor, nele ficam presas as bandeijas), eu tive um carro q uma vez fazia barulho somente qnd acelerava (A bucha saía pra fora com o parafuso e tudo)..qnd parado parecia q estava normal...deu trampo pra encontrar..
Isso é mto difícil de acontecer, mas vai saber neh?
Macaqueia esse seu carro e vai procurando os possiveis barulho parte por parte...olha tudo, desde pivô até mesmo aquela lata de proteção do disco de freio.
Abrcs.
Abrcs.
r8drigo
- gabrieljapinha
- Registrado em: 27 Nov 2008, 08:39
opa
Eu não intendo muito de mecanica, mais se o barulho faz somente quanto esterça creio que pode ser a homocinetica mesmo , pois eu tive que trocar a minha, fazia um barulho secao quando esterçava muito . Mais pode ser tipo quando tu vira o volante muito parece que o carro ta agarrando pode ser problema na direção . Espero ter ajudado
r8drigo
vitor thoru
- Registrado em: 24 Jul 2007, 21:09
suspensão
eu to com isso tbm no meu carro, so q na traseira e um barulho bem seco mesmo, axo q pod ser os batentes!!
vitor thoru
- Luciano Paixão
- Registrado em: 11 Mai 2009, 16:55
Bem o meu eu sei o q é amortecedores, bandeijas, batentes... Aqui em Carapicuiba eu comprei os 4 amortecedores, os kits, batentes, bandejas buchas traseiras e ainda os discos de freio, pastilhas, lona e fluido de freio por R$503.00. Vou ver se troco tudo eu mesmo hoje.
:glare: :loco2:
:doido:
Vc esta se sentindo só, ninguem te procura. E simples resolver isso: Atrase uma conta!
:glare: :loco2:
Junior Prette
O meu carro começou a estalar quando esterço depois que levei a um mecânico pra trocar a junta que sai do câmbio para o eixo, segundo ele teve que retirar o eixo todo, depois disso estala. As homocinéticas também são novas, pivô, amortecedores dianteiros, tudo zerado na suspensão dianteira. To encucado com isso, porque realmente incomoda quando você anda, não é toda hora que estala.
- Dario Lucchesi
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
difersilva
- Registrado em: 13 Ago 2009, 12:58
A respeito do estalos, Tambem tive esse problema, mas nem conssidero um problema, pois só ocorria quando fazia curvas esterçando muito, coisa q nao faço toda hora ... Mas pode ser sua caixa de direção. A minha eu terminei de estourar neste fds. Quando pega tripidação parece q o carro vai desentegrar...rsrsrs
Bruno lopes de almeida
- Registrado em: 13 Mar 2009, 00:37
marcos vinicius menecucci
- Registrado em: 21 Ago 2009, 20:01
r8drigo
PU** QUE PARIU, resolvi o problema do meu gol.... mas tive um pequeno prejú, hoje a tarde eu tava voltando do trampo e fiz uma curva bem fechada para esquerda tipo uns 10 km por hora e adivinha, um solavanco forte e o carro não saia mais do lugar. Resultado: O pivô tinha saio fora do telescopio... o parafuso que fixa ele (tipo abraçadeira) tava frouxo e por isso qdo eu virava para direita ele batia, pq o pivô saia e entrava no buraco de encaixe.... ai então, o pneu amassou um pedaço do paralama na parte perto da porta... mas ainda bem que resolvi e obrigado as dicas ae mais uma vez...
Abçs
Abçs
