[Dúvida] 5º marcha fraca
leahpar
Registrado em: 20 Mar 2007, 07:31
Mensagem por leahpar »
Bom dia galera, blz?
Estou com o seguinte problema, consigo chegar a 120km/h em 4º marcha, mas quando ponho a 5º marcha o carro começa a perder força. :ahn:
Alguém sabe o que pode ser ou já passou por algo parecido?
"As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem"
EmanuelMarcio
Registrado em: 15 Abr 2009, 13:07
Mensagem por EmanuelMarcio »
iai galera...
tbm tenho essa duvida, tenho um gol G3 AP 1.6, e a 5º dele tbm é fraca, consigo chegar ate 120 em 3º, 135 em 4º e a 5º nao passa de 140 =\
agradeço desde já
ranjas
Mensagem por ranjas »
tenho o mesmo problema com o meu.....a quinta antes de fazer o motor ainda cheguei a quase 160km/h mas agora pra chegar a 140 de quinta nao da....parece q o motor fico fraco hueuhehue
falta motor pra tocar a 5 :(
se alguem souber como resolver ou o pq disso....
tamos no aguardo
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
angelinhobortolini
Registrado em: 08 Jun 2009, 13:55
Mensagem por angelinhobortolini »
tenho o msm problema, qual sera a solução?
angelinhobortolini
segundo o mecanico q eu fui hj, ele falo q o meu golzinho tava com motor 1.6 e cambio do 1.0
ele fica em quinta urrando motor mais nao anda nada
ranjas
nao...o meu nao fica urrando nao....ele fica de boa...vc ve q rotaçao nao ta alta nao....mais nao desenvolve...
azul/verde
leahpar
O meu está com motor 1.6 e o câmbio 1.0!
será que é isso?????
Displatec
Registrado em: 10 Out 2008, 13:36
Re: [Dúvida] 5º marcha fraca
Mensagem por Displatec »
leahpar escreveu:Bom dia galera, blz?
Bom dia,
Você esta com problemas no engate da primeira e da ré ?
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
EmanuelMarcio
iai galera...
cara, o meu ta um pouco ruim pra entrar a ré, fica raspando ;S
ja troquei a embreagem e nada =\
me ajuda aew se puder
grato!
Displatec
EmanuelMarcio escreveu:iai galera...
grato!
Bom dia,
Você fez a retifica do volante na troca da embreagem ? As vezes pode ser isso, ou talvez o garfo gasto e levemente entortado. O seu carro é motor AP ou é o 1.0T de fábrica ?
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
EmanuelMarcio
Bom Dia,
o meu motor é um AP 1.6
nao fiz retifica do volante pois parecia estar sem desgastes, praticamente novo, e a embreagem ainda era a original, o garfo nao mostrava sinais de entortamento.
mesmo assim raspa, mais só na ré
Displatec
EmanuelMarcio escreveu:Bom Dia,
Bom dia Emanuel,
O problema provavelmente esta na embreagem sim, ou o volante estava desgastado (para comprovar deve ser colocado em uma base e passar o relógio comparador na pista) ou o platô ou disco esta na medida errada, o conjunto que você trocou é recondicionado ?
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
leahpar
Bom dia,
o meu não esgasga nem na Ré e nem na 1º.
Já me sugeriram por a embreagem do 1.6.
Displatec
leahpar escreveu:Bom dia,
Qual sua motorização ?
EmanuelMarcio
Bom Dia,
pode ser mesmo o volante, a embreagem que coloquei foi a do santana e nao é recondicionada, mas, antes com a embreagem original tbm fazia a msm coisa =\
leahpar
Displatec escreveu:
Alterei para 1.6 com o Kit mais o Vira
Displatec
Então da uma olhada no sincronizado da ré, provavelmente são eles então, não sabia que existia um hitórico do problema. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
ranjas
leahpar
te sugeriram por a embreagem ou o cambio do 1.6???
o meu tb eh os msm sintomas...td normal mas qdo chega a 120 em 4 de boa....mais coloca a 5 e parece q ele perde força...num vai nem a pau...
azul/verde
leahpar
ranjas escreveu:leahpar
Ranjas, o meu mecanico falou q se eu colocasse a embreagem 1,6, já daria um bom resultado, só que estou esperando comentários de alguém que já fez.
:ahn:
EmanuelMarcio
Bom Dia,
vou dar uma olhada no sincronizado, agradeço pela atenção :D
iai leahpar blz? meu carro é 1.6 e eu botei embreagem do santana (2.0) e ficou MUITO bom, ele fica com mais pegada e a embreagem nao deslisa nem a pau, opinei pela embreagem de santana pois os discos do 1.6 estão mais fracos, o original do meu carro era 180mm e as que são fabricadas hoje são menores, 160mm, por isso opinei pela do santana de 210mm, a embreagem pode te ajudar muito pois no meu ficou note 10!
espero ter ajudado :lala:
