Dúvida comando 049
magarao
Registrado em: 30 Mai 2009, 18:59
Dúvida comando 049
Mensagem por magarao »
Olá galera tenho uma dúvida meu gts tem este comando 049 e polia regulavel é a alcool e tem injeção monoponto do pointer mas estranho que ele não trabalha redondo e num tem muito torque só quando passa dos 3000 girus mas eu uso o carro em percursos curtos será que tem como amansar sem ter que trocar estas peças????
Ah esqueci de dizer que meu carro tem dozador nem sei para que serve e ele tah afogando muito tah até passando alcool para o óleo num sei o que fazer
Sonho realizado GTS 93 completasso...
gusgol
Mensagem por gusgol »
Pq vc não instalou a injeção Mi?
Gol, uma paixão.
Guilherme Roberto
É essa injeção ae hein fera...nao é comando nao...049G fica redondo...se fosse um 288 at q sim...da uma olhada nessa injeção ae....
MI fica bem + show hein...
e o consumo como tá..????.....GTs no alcool...tem q ser por volta dos 7...at 7.5 andano na boa...
Guilherme Monteiro
bom;. estranho ter dosador viu hsaoashousuo..
tem ke ver isso .. talvez seja por causa da injeção
quase certeza "
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
sei lah na minha umilde ignorancia acredito q o acerto do dosador possa estar errado...
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Freitag
Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Mensagem por Freitag »
Amigo comando 049g fica um filé....Não altera em nada a lenta do carro. Outra coisa meu gts tem um 288 e dizem que não presta, só pega lenta com rotação alta e bebe pacas. Meu carro fica regulado entre 950 e 1000 rpm com carbura 2e...Tá filé. Vc vai ouvir de muitos mechanicos que só da lenta com 1200rpm...Média de consumo 6,5/7 km/l...Claro que não fica m 1000rpm sem dar aquela emboladinha bem suave e gostosa....[]s...Quanto a injeção estranho não ter colocado uma de MI...
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!”
magarao
Pois é galera levei o carro para regular ele tava com o sensor de posição de borboleta ruim o ponto tava em 16º e a valvula de preção da injeção tava estourada e colocaram uma moeda para travar e alimentar direto agora melhorou bastante mais ainda tah dando uns estouros quando liga num sei o que pode ser.
Ah e quanto a injeção ja peguei assim se fosse eu colocaria a mi até por que o cabeçote ja tem as entradas mas valew a todos a atenção..
gusgol
O seu carro já era a álcool antes de instalar a injeção? Estava funcionando corretamente? O seu bico, tbi e o módulo são para carros a álcool?
Gol, uma paixão.
magarao
Só hoje resolvi o problema dos estouros era cabo da bobina tava ruim mas ja botei novo agora tah filé mais ainda continuo apé pois agora meu arranque foi pras picas tambem rsrsrsrsr amanhã ja vai pra revisar...
magarao
Opa tem um erro ai meu comando não é 049 e sim 272 e tem polia regulavel....
Guilherme Monteiro
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ke fita eim.. axando ke era um 49 e era um 272 husasaho
ta andando bem ??
abç
magarao
Cara ai que tah o problema meu motor tah precisano de uma regulada de um cara bom pois ele tem muita coisa boa mas num tah afinado eu queria saber como fica as regulagens nesta situação tipo a polia e tals????
Guilherme Monteiro
eh o foda eh ke esta com injeçao mono ponto ai axo ke tem ke axa uns cara bom neh houshosa..
se fosse a mi ja ajudaria ..
ABraço
