[DÚVIDAS]Adaptação de freio
nando
Registrado em: 14 Nov 2008, 16:02
Mensagem por nando »
Fala galera quadrada.
Blz?!?!?!
Tô querendo colocar as pinças de freio do Santana 2000, mais aí vem a dúvida: :ahn:
Se eu colocar estas pinças irei precisar aumentar as rodas? (original aro 13) e o hidrovácuo precisarei colocar o do Santana também? :uia:
Se caso precise trocar o hidrovácuo nescessita de alguma adaptação ou ele serve normalmente no meu goleta?
Agradeço a todos que me ajudarem!!! :D
Gol Cl 1.8 AP
Motor aiiiinda original...
DENTINHO1
Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
Carro: gol cht 1.6
Re: Adaptação de freio
Mensagem por DENTINHO1 »
eu tambem quero trocar do meu mas me diz uma coisa cara,vc vai trocar só as pinças ou os discos tambem?pq os discos do santana mais as pinças claro, vc só conseguirá colocar rodas aro 15.pois os discos são muito maiores...abraço!!!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
aro 13 é certeza que não cabe.. aro 14 deve servir pois se não me engano existem versões do santana com aro 14
nando
DENTINHO1 escreveu:eu tambem quero trocar do meu mas me diz uma coisa cara,vc vai trocar só as pinças ou os discos tambem?pq os discos do santana mais as pinças claro, vc só conseguirá colocar rodas aro 15.pois os discos são muito maiores...abraço!!!
Tô querendo colocar só a pinças mesmo, mas consigo colocar as pinças do santana com disco do gol? :uia:
E o Hidrovácuo, preciso colocar o do santana também, ou ele é do mesmo tamanho que o do gol? :ahn:
Valeu!!! :y:
Gol Cl 1.8 AP
nando
UP!!! :uia:
Gol Cl 1.8 AP
wjulio
Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
Mensagem por wjulio »
o hidrovácuo serve o mesmo...
o cilindro mestre q quando coloca o de kombi fica bem melhor, pq ele dá + pressão no freio.
nando
wjulio escreveu:o hidrovácuo serve o mesmo...
Valeu, mas quer dizer então que tenho que colocar o cilindro mestre de Kombi?
Se eu manter o cilindro original, ele vai ser forçado? :uia:
Por acaso o cilindro mestre do Santana cabe no gol, ou preciso por o de Kombi mesmo pra ficar melhor? :ahn:
Se alguém mais puder me ajudar agradeço. :D
Valeu!!!
Gol Cl 1.8 AP
wjulio
o cilindro original serve, vai funcionar...
mas se vc quer resultado de verdade, só botando um cil mestre de kombi tbm...
já viu o tamanho do cil mestre do gol? ele é pequeno e consequentemente não gera muita pressão para as rodas.
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Vc terá que trocar obrigatoriamente Discos + pinças do santana, somente.
E só serve de aro 14" pra cima.
ApucaGTS
Registrado em: 07 Nov 2008, 12:28
Mensagem por ApucaGTS »
Opa...qdo eu coloquei no meu, não tive q trocar o cilindro, apenas as pinças e disco, teve q tirar um pedaço da proteção pra entrar as pinças.
Qto ao aro não sei pois o meu já era 15.
wjulio
não é obrigatório trocar o cilindro, mas ele melhora MUITO o freio...
nando
wjulio escreveu:o cilindro original serve, vai funcionar...
É isso mesmo, tô querendo resultado de verdade :D então posso colocar o cilindro de Kombi que vai ficar show de bola, vai frear bastante e não vai dar nenhum problema?
E quanto ao hidrovácuo, não se mexe né? :uia:
Todas as dicas são muito importantes.
Mais uma vez obrigado
Gol Cl 1.8 AP
nando
-SCHULZ- escreveu:Vc terá que trocar obrigatoriamente Discos + pinças do santana, somente.
Valeu, tô querendo colocar aro 15 no goleta, então preciso colocar pinças e discos do santana :uia:
Valeu pela dica :zoiu:
Gol Cl 1.8 AP
nando
wjulio escreveu:não é obrigatório trocar o cilindro, mas ele melhora MUITO o freio...
Então quer dizer que se eu colocar o cilindro da Kombi o freio vai ficar bem melhor do que se trocar somente pinças e discos?
Mas para isso eu tenho que fazer alguma adapitação ou o cilindro da Kombi serve normalmente no lugar do cilindro do goleta?
Mais uma vez agradeço pelas dicas
Gol Cl 1.8 AP
nando
ApucaGTS escreveu:Opa...qdo eu coloquei no meu, não tive q trocar o cilindro, apenas as pinças e disco, teve q tirar um pedaço da proteção pra entrar as pinças.
Mas você precisou cortar quanto da proteção? Mas não tem problema em cortar um pedaço da proteção?
Valeu pela dica
Gol Cl 1.8 AP
dannyap
Registrado em: 02 Jun 2009, 11:03
Mensagem por dannyap »
ESTOU COM UM PROBLEMINHA TAMBÉM O MEU PEDAL TÁ MOLE DEMAIS ELE DESSE ATÉ MAIS DA METADE MAIS FREA, MAIS NÃO PASSA CONFIANÇA POIS QUANDO PISA ELE AFUNDA MUITO, WJULIO VC SABE DIZER SE O CILINDRO MESTRE DA KOMBI É PLUG AND PLAY, SABE SE QUALQUER ANO DE KOMBI, AGRADEÇO SE PUDER AJUDAR, VALEW
GOL GT 85 2.0 FORJADO
ApucaGTS
Então...foi cortado o suficiente pras pinças encaixarem...não sei dizer ao certo se tem problema...mas acredito q não...
xRicardo
Registrado em: 21 Set 2008, 10:30
Mensagem por xRicardo »
Não tem problema não galera e apenas uma proteção, e onde vc esmerilha ela não afeta a forma dela. Da certinho, e só colocar a pinça, disco, cilindo e tem gente que ainda coloca os umas válvulas no tambor traseiro colocando as do santana tambem.
Lembrando que tem que colocar um fluido de freio DT4 se não me engano, pois o original vai aquecer mais rápido.
Falora cara.
Hardcore for life!!!
Freitag
Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Mensagem por Freitag »
Precisa das pinças, discos, pastilhas e aro 14 para cima...Quanto ao cilindro mestre o de kombi foi uma surpresa para mim..muito bom...
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!”
rbottieri
Registrado em: 08 Ago 2009, 17:48
dúvidas
Mensagem por rbottieri »
e aí galera, blz?
tava interessado em fazer essa mudança no freio do meu voyage tb, pois acho ele mto fraco!
então resumindo o melhor seria:
* discos, pinças e pastilhas do Santana (ano 2003?!)
* cilindro mestre da kombi
vcs saberiam indicar qual o ano da kombi? dá p/ montar o cilindro normalmente ou precisa de alguma adaptação!
valeu rapaziada!
